Frezowanie żeliwa.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 gru 2013, 21:56
Żeliwo obrabia się zarówno na sucho ,jak i z chłodzeniem (zależnie od potrzeb). W naszej firmie jeden produkt żeliwny obrabiany w wielu operacjach ,był obrabiany zarówna na sucho ,jak i z chłodzeniem (niektóre operacje). Tak było optymalnie.
warczp
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: warczp » 12 gru 2013, 06:38
Obrabia się na sucho i z chłodziwem zależnie od narzędzi i wyposażenia maszyny (filtracja znacznie usuwa niedogodności zanieczyszczenia chłodziwa).
I oczywiście zależy od tego czy lubi się czarny kolor dookoła :-)
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 12 gru 2013, 19:24
Czarny kolor to ja lubię ale nawet z dobrym chłodziwem po dwóch dniach robi się rudy.
Każde narzędzie jest dobre jak się innego niema :). Ale do obróbki żeliwa lepsze są węgliki ze względu na niejednorodną strukturę materiału.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
ktools
Post napisał: ktools » 23 gru 2013, 21:18
Do żeliwa nadają się frezy VHM ale również HSS-E08
ishi
Re: Frezowanie żeliwa.
Post napisał: ishi » 15 sty 2020, 14:39
Odkopie temat. Chcę ściąć frontową rynnę (za szczęką stałą) w imadle precyzyjnym Darmetu (https://darmet.com.pl/pl/imadla/53-imad ... rotowe-fqm) bo ogranicza posuw w Y kolidując z kolumną frezarki.
Jakie są szansę że je mogę zniszczyć? Co to może być za stop?
Pirat
Post napisał: Pirat » 15 sty 2020, 20:07
Jak będziesz koniecznie chciał zniszczyć to imadło to je zniszczysz, ale frezując żeby skrócić parapet to nie wiem w jaki sposób można je zniszczyć. Jak się boisz frezować to skróć je ręcznym brzeszczotem.
#17
Post napisał: RomanJ4 » 16 sty 2020, 09:34
Nie ma się czego bać, frez VHM, możliwie krótki i gruby by jak najmniej drgał, lub odp głowica/jeż.
Niezbyt duże obroty, wiór będzie sypki (chyba, że to staliwo), dobrze byłoby miejscowe zdmuchiwanie, ale można w ten sposób zapylić pomieszczenie jak przodek w kopalni... :mrgreen:
frezerwroc
#18
Post napisał: frezerwroc » 16 paź 2022, 14:40
Może się mylę, ale słyszałem że żeliwo lepiej frezować po lekkim podgrzaniu, żeby nie pękało. Ma to na celu zniwelowanie wszelkich naprężeń w materiale.
jasiu...
#19
Post napisał: jasiu... » 16 paź 2022, 15:14
Mylisz się. Jak podgrzać żeliwne łoże i co później, jeśli okaże się, że prosta prowadnica przypomina po ochłodzeniu banan?
Żeliwo powinno być wysezonowane, o ile to możliwe. Poza tym struktura żeliwa bardzo słabo zachowuje naprężenia, a więc nie ma sensu jakiekolwiek podgrzewanie, poza tym, jak technicznie to ogarnąć? O tym, że podczas ochłodzenia całość się skurczy i wymiary pójdą w las nie ma sensu pisać, bo to jasne.
Na marginesie, wyżarzanie odprężające przeprowadza się w temperaturach dość wysokich. A sam sobie sprawdź, jakich, to zrozumiesz, gdzie błąd w twoim rozumowaniu.
Steryd
#20
Post napisał: Steryd » 16 paź 2022, 15:32
oj tam oj tam... kolega walczy o złotą łopatę górnika roku, a ty mu jakieś merytoryczne brednie wstawiasz...
Można?
Morzna!!!
