Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#71
Post napisał: Dudi1203 » 09 gru 2013, 21:42
Takie dwie kosteczki metalu na koncowce wrzeciona, sluzace do przenoszenia momentu przy obrobce duzymi narzedziami.
Tomciowoj
Posty w temacie: 18
#72
Post napisał: Tomciowoj » 09 gru 2013, 21:44
Dudi1203 pisze: W padku gdy na końcówce wrzeciona będą kamienie to rozumiem ale tutaj nie ma takiej potrzeby.
Fakt ISO 30 może przenieść 30Nm, bez kamyszków.
Dudi1203 pisze: Trzeba zdobyc informacje odnosnie chwytaka. Potrzebne są propozycje gdzie kupic i jakie pieniązki oferują. Zróbcie wycene dla dwoch wariantow: zakup jednostkowy i zakup 5 sztuk.
Trzeba jeszcze określić kształt (formę) grzybka na jaki ma być chwytak.
Ciowiec
#73
Post napisał: Ciowiec » 09 gru 2013, 21:49
ojj, kolega mnie ubiegł xD
Dudi1203
#74
Post napisał: Dudi1203 » 09 gru 2013, 21:54
Tomciowoj pisze:Trzeba jeszcze określić kształt (formę) grzybka na jaki ma być chwytak.
A po co? Można wycenić dla różnych wariantów, a potem wybrac najlepszy (czyli pewnie najtańszy :mrgreen: )
Ciowiec
#75
Post napisał: Ciowiec » 09 gru 2013, 21:55
A w sprawie momentu to nie do końca jest tak, że moment na frezie = moment silnika..A co jeśli pojedziemy jakimś większym narzędziem o dużym momencie bezwładności G0 w materiał ? moze obrócić i po stożku ;p
Dudi1203
#76
Post napisał: Dudi1203 » 09 gru 2013, 21:58
A pamietasz, że gdzieś wczesniej liczylem, że taki silnik ma 5Nm, jak uwzglednisz jeszcze przeciążalność to moze do 8Nm dobije? Gdzie tu do 30? A skoro ktoś podaje, że mozna przenieść 30, to jest to pewnie z jakims zapasem, znajac zycie rzędu 2-2,5. Jak wjedziesz na G0 w material to takie wrzeciono stanie, a stozek nie pusci.
Tomciowoj
Posty w temacie: 18
#77
Post napisał: Tomciowoj » 09 gru 2013, 22:08
Dudi1203 pisze:
Ano właśnie coby wybrać najbardziej popularny lub najlepiej pasujący do planowanej konstrukcji. Osobiście nie wiem czym różni się grzybek z kątem 90 od 45 stopni. A po drugie, żeby nie wysyłać zapytań o wszystko. :wink:
No i jeszcze w zależności od producenta chwytaka zmienia się trochę kształt wewnątrz osi wrzeciona, co może mieć wpływ na koszt jej obróbki.
251mz
Posty w temacie: 34
Post napisał: 251mz » 09 gru 2013, 22:21
Dudi1203 napisał/a:
Tomciowoj napisał/a:
Jakiś czas temu dzwoniłem po grzybki BT30 do DARMETu były po 30zł..
Dudi1203
#79
Post napisał: Dudi1203 » 09 gru 2013, 22:54
Warto przejrzec temat z forum
https://www.cnc.info.pl/topics63/mocowa ... 826,10.htm
Bardzo ciekawy jest pomysł z kulkami, taki chwytak byłby do wykonania we własnym zakresie.
Ale podrążmy ile kosztuje tulejka rozprężna, bo może nie ma sensu robić. Panowie trzeba szukać
Teraz jeszcze prosba, wytlumacz mi ktoś na szybko roznice miedzy ISO30, SK30 a BT30
dragon44
Posty w temacie: 48
#80
Post napisał: dragon44 » 09 gru 2013, 23:00
Z tego co wiem jeden jest na śrubę, drugi na grzybek, a trzeci ma "przedłużaną" szyjkę, coś a'la grzybek, ale na śrube, tylko nie przyporządkuje które do bt, do sk... to tak na szybko później znajdę zdjęcia. Co do stożka to każdy jest ten sam
Wróć do „Elektrowrzeciono”
