Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
251mz
Posty w temacie: 34
Post napisał: 251mz » 09 gru 2013, 19:21
Tak to wyglądało...
Z tego co pamiętam a mogłem pomylić to było 30 pakietów po 5szt 1,2 lub 1,1 mm
Dagome
#62
Post napisał: Dagome » 09 gru 2013, 19:42
W sprawie przejścia na hydraulikę :razz:, zawsze można zastosować więcej tłoków :wink: .
Jak chcecie blokować wrzeciono w ustalonym położeniu do wymiany narzędzia?
Co do łożysk to pamiętajcie, że zwiększając obciążenie dwukrotnie zmniejszacie żywotność ośmiokrotnie :evil: .
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
251mz
Posty w temacie: 34
Post napisał: 251mz » 09 gru 2013, 19:52
Dagome pisze:W sprawie przejścia na hydraulikę :razz: , zawsze można zastosować więcej tłoków :wink:
Można , już o tym myślałem , ale chyba warto pomyśleć o paru mm większym tłoku niż robić 2x to samo :)
I w dodatku bardziej skomplikowane ;)
Dagome pisze: Jak chcecie blokować wrzeciono w ustalonym położeniu do wymiany narzędzia?
Nie chcemy , wymiana będzie ręką....
Kto będzie chciał full automat to kupi sobie ze 3000zł falownik jaskawy ...
3kW na allegro jest za 3koła - coś koło tego.
Specjalnie do aplikacji wrzecion - trzyma w miejscu do wymiany,...
Dagome
#64
Post napisał: Dagome » 09 gru 2013, 20:12
Jak i tak będzie podajnik ręczny to zróbcie na szpilkę, taniej i prościej :razz: .
[youtube][/youtube]
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#65
Post napisał: Dudi1203 » 09 gru 2013, 20:45
dragon44 pisze: Jeśli nie ma chętnych to wieczorem napisze do Przymierza
Pisz, czekamy na informacje.
Co do blokowania wrzeciona do wymiany narzędzia - rozmawialem z gasparem i jego HSD nie ma takiej funkcji. Zmiana narzędzia moze odbywać się w dowolnej pozycji wirnika.
W przypadku gdy na końcówce wrzeciona będą kamienie to rozumiem ale tutaj nie ma takiej potrzeby.
Trzeba zdobyc informacje odnosnie chwytaka. Potrzebne są propozycje gdzie kupic i jakie pieniązki oferują. Zróbcie wycene dla dwoch wariantow: zakup jednostkowy i zakup 5 sztuk.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2013, 20:47 przez Dudi1203, łącznie zmieniany 1 raz.
majkel1987
Posty w temacie: 72
#66
Post napisał: majkel1987 » 09 gru 2013, 20:46
Można prosić o wytłumaczenie?? Jakie blokowanie??
[ Dodano: 2013-12-09, 20:47 ]
Potrzebne to w ogóle??
251mz
Posty w temacie: 34
Post napisał: 251mz » 09 gru 2013, 20:51
Dudi1203 pisze:W przypadku gdy na końcówce wrzeciona będą kamienie to rozumiem ale tutaj nie ma takiej potrzeby.
A to są wersje bez kamieni?
Ja bym się bał ,że obróci i przytrze stożek :(
Dudi1203
#68
Post napisał: Dudi1203 » 09 gru 2013, 20:53
251mz pisze:A to są wersje bez kamieni?
Patrz HSD? 6,8kW bez kamieni.
Ja bym sie nie bał. Siła tarcia na stozku przy 6kN będzie olbrzymia. A nawet przeciążone wrzeciono nie da więcej niż 20Nm. Wartośc możliwego do przeniesienia momentu przez stozek przy takiej sile i wartość momentu aby obrócić oprawke w gnieździe będą sie różnić o rząd wielkości na pewno.
A dla przykladu - jaką siłą dociskasz tulejkę ER? Spotkałeś się żeby obróciło narzędzie albo tulejkę?
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 gru 2013, 21:11
Prędzej narzędzie pokruszy niż obróci oprawkę.
Skrzydlaty
Posty w temacie: 15
#70
Post napisał: Skrzydlaty » 09 gru 2013, 21:31
Jak wygladają te całe kamienie? Bo nawet nie mam pojecia, chociaż domyslam się które jest "to coś". :razz:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
