Jak kto lubi cale zycie zawodowe pomiar 'laskami' srednicowkami dwupunktowymi raz ze dla mnie wygoda dwa ze srednice czy tez inne wymiary liczone sa w tysiącach milimetrowadam Fx pisze:Ja ze wszelkich średnicówek otworowych najbardziej ufam zegarowym , trzy punktowe są drogie i nie mierzą owalu , mikrometry wew. stosuje do płytkich otworów/rowków , patykiem duże średnice od ok. 150mm mnisze się dość niewygodnie mierzy.. a pokazanymi przez Ciebie nie mierzyłem ale na pewno trzeba mieć wprawę bo tu nie widać tak jak na zegarze kiedy osiągnąłeś najwyższy punkt otworu
Frezowanie otworów lub czopów, dokładność
szuler666
szuler
pasierbo
Najpewniejsze to są sprawdziany tłoczkowe ale ich cena jest duża i pod każdy wymiar trzeba inny sprawdzian. W dodatku sprawdziany na duże średnice to chyba rzadkość.
Ja to mierze przynajmniej dwiema metodami. Często wychodzi każda co innego. Często najpewniejsza metoda czy wejdzie łożysko to je porostu mieć i przymierzyć
Średnicówki zegarowe są ok tylko trzeba pamiętać że dokładność pomiaru zależy od dokładności ustawienia do wzorca. Z tym zawsze jest problem. Pierścienie wzorcowe to dla mnie marzenie. Może podzielicie się jak wy je ustawiacie? moje metody to stos płytek wzorcowych ścisnąć w mikrometr zewnętrzny, zablokować go i potem na tym średnicówkę ustawiam albo stos płytek lekko ściskam w szlifowanym imadle i ustawiam obok stosu. Ostatnio zamówiłem sobie coś takiego na allegro :
http://allegro.pl/plytki-wzorcowe-uchwy ... 16550.html
Jeszcze nie przyszło ale mam nadzieje że to się sprawdzi.
skoti
Ja średnicówki zegarowe ustawiam na mikromierzu jak nie mam pierścienia wzorcowego , a przeważnie nie mam bo jest tylko kilka na warsztacie i średnica prawie nigdy nie podejdzie . Oczywiście mikromierz przed ustawianiem średnicówki sprawdzam na sprawdzianie .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
