Wpust czułenkowy - średnica
mrtomjar
Post napisał: mrtomjar » 08 gru 2013, 12:39
Posiadam wałek, do którego trzeba dorobić wpust czułenkowy.
ObrazekObrazek
Głębokość rowka to 5,5 mm
Długość to 17,5 mm
Przy toczeniu otworu w kole pasowym, na obrotnicy ustawiłem kąt 5° 45'.
Poprawki były wprowadzane na bieżąco, wałek wchodzi na koło ciasno.
Na rysunku poniżej widać szerokość wpustu: 4,76 +0,02 mm
Teraz trzeba nadłutować rowek (pod tym samym kątem) i dorobić wpust, czyli toczyć kilka mm i przecinać, następnie na magnesówkę.
Pytanie tylko na jaką średnicę obrabiać ten wpust, aby wchodził ciasno.
U sponsora są wpusty na szerokość 5 mm, wysokość 9 mm. Być może to będzie dobre, ale zostaje 0,5 mm luzu na wysokości wpustu.
Spróbuję się skontaktować z producentem maszyny, może coś podpowie.
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
yacht
Re: Wpust czułenkowy - średnica
Post napisał: yacht » 08 gru 2013, 13:42
mrtomjar pisze:Posiadam wałek, do którego trzeba dorobić wpust czułenkowy.
Wymiary wpustu reguluje norma:Wpust czółenkowy: PN 85008 / ISO 3912 / DIN 6888
https://www.google.pl/search?q=wpusty+c ... al&spell=1
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 gru 2013, 13:49
Tak na zdrowy rozum to można promień zmierzyć promieniomierzem. Najważniejsze, żeby wpust trzymał prawidłowo bokami.
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 08 gru 2013, 16:33
yacht pisze:
Pewnie że norma reguluje ale tak na oko to wpust calowy 3/16 cala trzeba by u zagranicznych poszukać .
3-osie FADAL
Sinumeryk 810 i 840 tokarka
automaty krzywkowe aż do cnc
Kliknięcie pomógł jeszcze nikgo nie zabiło.
Chcesz potanić produkcję ( płacisz za efekty ) niedrogo pomogę!
mrtomjar
Post napisał: mrtomjar » 08 gru 2013, 18:07
@yacht
Dzięki za podanie normy;
@BYDGOST
To chyba najprostsze rozwiązanie, o którym zapomniałem;
@DanAmigo
Chyba trafiłeś, bo maszyna produkowana na licencji brytyjskiej (całe szczęście, że gwint metryczny M16x1,5). Teraz trzeba znaleźć jakąś brytyjską normę :D
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 09 gru 2013, 23:58
Wzór na obliczenie średnicy z cięciwy i jej wysokości do okręgu:
D=(L²/4*H)+H
gdzie: L - cięciwa ( tu 17,5mm )
H - wysokość ( tu 5,5mm )
Wychodzi fi ≈19,42 mm.
Jeśli się nie dysponuje promieniomierzem.
Wróć do „Obróbka metali”
