Posiadam wałek, do którego trzeba dorobić wpust czułenkowy.
Głębokość rowka to 5,5 mm
Długość to 17,5 mm
Przy toczeniu otworu w kole pasowym, na obrotnicy ustawiłem kąt 5° 45'.
Poprawki były wprowadzane na bieżąco, wałek wchodzi na koło ciasno.
Na rysunku poniżej widać szerokość wpustu: 4,76 +0,02 mm
Teraz trzeba nadłutować rowek (pod tym samym kątem) i dorobić wpust, czyli toczyć kilka mm i przecinać, następnie na magnesówkę.
Pytanie tylko na jaką średnicę obrabiać ten wpust, aby wchodził ciasno.
U sponsora są wpusty na szerokość 5 mm, wysokość 9 mm. Być może to będzie dobre, ale zostaje 0,5 mm luzu na wysokości wpustu.
Spróbuję się skontaktować z producentem maszyny, może coś podpowie.
