ustawianie parametrow silnika,zaginiony NGc gui
blasterpl
Posty w temacie: 25
#21
Post napisał: blasterpl » 06 gru 2013, 22:23
Konfiguracja silników zupełnie nie ma wpływu na ten rezonans,mogę zmieniać wszystkie parametry dowolnie a silniki dalej łapią ten rezonans.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 gru 2013, 22:27
a jaki jest ustawiony podział kroków na sterowniku?
[ Dodano: 2013-12-06, 22:28 ]
bo to wpisane 1/16 brzmi inaczej...
adam Fx
#23
Post napisał: adam Fx » 06 gru 2013, 22:29
no to skoro konfig niewinny to coś z elektroniką może pokażesz jak to podłączyłeś ciężko coś tak na odległość zdiagnozować ale może się uda
[ Dodano: 2013-12-06, 22:37 ]
markcomp77 pisze:a jaki jest ustawiony podział kroków na sterowniku?
dlatego chciałem zobaczyć najpierw config a potem właśnie zapytać czy jest tak ustawione jak w nim... ustaw sobie te 128 http://allegro.pl/sterownik-m545-silnik ... 63012.html i testuj
blasterpl
Posty w temacie: 25
#24
Post napisał: blasterpl » 06 gru 2013, 22:38
Z podziałem kroków to próbowałem już chyba wszystkie możliwe-bez zmian.Silniki połączone szeregowo wg instrukcji kolegi Marka.Generalnie to wszelkie zmiany konfiguracyjne zupełnie nie wpływają na takie zachowanie silników.A czy jest możliwe ze chińczyk źle połączył przewody(zamienione kolory) :?:.Zmienialem porty na plycie głównej,przekładałem silniki do sterowników,zmieniałem max prąd,cały czas to samo.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2013, 23:24 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
#25
Post napisał: adam Fx » 06 gru 2013, 22:57
blasterpl pisze:A czy jest możliwe ze chińczyk źle połączył przewody(zamienione kolory)
sprawdź omomierzem pary przewodów ;)
blasterpl
Posty w temacie: 25
#26
Post napisał: blasterpl » 06 gru 2013, 23:15
W przypływie desperacji sprawdziłem i chinol się nie pomylił :wink: Cos mam,podłączyłem silnik równolegle i objaw jakby słabszy a co więcej jak pdciagnałem przyspieszenie to zaczął równo pracować.Ale dlaczego jak połączony w szereg to nie działa :?:
Idę spać bo już nie mogę myśleć logicznie :razz:
adam Fx
#27
Post napisał: adam Fx » 06 gru 2013, 23:39
właśnie miałem to zaproponować ;) jutro na spokojnie kabel po kabelku trzeba sprawdzić jeszcze raz połączenie może też wstawisz zdjęcia to razem popatrzymy ... a jak nie to bierz ster i wbijaj na garaż (jutro pewnie będę cały dzień) to razem popatrzymy / porównamy z moim sterem
blasterpl
Posty w temacie: 25
#28
Post napisał: blasterpl » 07 gru 2013, 11:56
Myślę ze ten film wiele wyjaśnia.Silnik łapie rezonans przy 5 obr. i następny przy 9 obr. Stąd przy rozpędzaniu i zwalnianiu kiedy przechodzi przez 5 i 9obr to łapie rezonans.I teraz pytanie za 100 punktów DLACZEGO tak się dzieje i jak temu zaradzić :?:
Ostatnio zmieniony 07 gru 2013, 12:33 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
triera
#29
Post napisał: triera » 07 gru 2013, 12:22
Spróbuj założyć jakieś obciążenie na oś silnika- koło zamachowe.
Silniki krokowe "nie lubią" pracować nie obciążone.
blasterpl
Posty w temacie: 25
#30
Post napisał: blasterpl » 07 gru 2013, 12:38
Hm może nie lubią bez obciążenia ale np tu: chodzą bez obciążenia idealnie.
