Uchwyt 80mm Zuch1
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 02 gru 2013, 20:02
okino pisze:obawiam się że będę jeszcze nieraz wystawiał na próbę cierpliwość
Po to tu wszyscy jesteśmy... :wink:
clipper7 pisze:chodzi o ogranicznik głębokości mocowania w uchwycie.
tez tak to rozumiem. Wystarczy włożyć w stożek tani chwyt do uchwytów wiertarskich (Mk1), przycięty tak by nie haczył o szczęki, i już mamy zderzak (można się pokusić o wywiercenie i nagwintowanie otworu pod regulowaną śrubę)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 gru 2013, 23:06
clipper7 pisze:
Andrzej 40 pisze:Nie stosuje się mocowania tarczy zabierakowej na stożku wewnątrz wrzeciona.
Stosuje się, szczególnie w małych tokarkach stołowych, gdzie uchwyt tokarski jest mocowany wkrętami do tarczy zabierakowej, umożliwia to szybką zmianę uchwytów lub pracę przemiennie z uchwytem i kłem. Oczywiście, stożek "zaciąga się". Tarcze zabierakowe i uchwyty z mocowaniem na stożek MK są produkowane m.in. przez Bisona.
Na MK1 do uchwytów 80mm też produkują ?
Można dodać, że w zegarmistrzowskich jest mocowanie na stożku.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 gru 2013, 09:20
Andrzej 40 pisze:Na MK1 do uchwytów 80mm też produkują ?
Nie wiem, można poszperać, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że mocowanie uchwytu tokarskiego na stożek jest gorsze od mocowania wkrętami lub nakręcania go na gwint wrzeciona. Zwykle stosuje się więc uchwyty o mniejszej średnicy (na Allegro pojawiają się uchwyty 50 mm i 63 mm z mocowaniem MK1) i/lub ogranicza parametry obróbki. Zwracam uwagę, że uchwyt mocowany na stożku "wystaje" bardziej niż mocowany na tarczy zabierakowej lub nakręcany na wrzeciono, przez co bardziej obciąża łożyska wrzeciennika. U mnie nominalny uchwyt to 125 mm, mam tarczę zabierakową pod niego MK3 (taki mam we wrzecionie) i często korzystam z uchwytów czteroszczękowych samocentrujących i niezależnych (w ten sposób omijam problem zakładania adaptora 4 na 3 otwory do tego ostatniego). Robię to jednak ostrożnie i obrabiam delikatniej niż "normalnie". Korzystam też z mniejszych uchwytów mocowanych na MK3 i wtedy czuję się dużo pewniej. Oczywiście, wadą jest brak przelotu wrzeciona i mniejsza długość toczenia ( to jest mniej dolegliwe). Uchwyt na stożku jest jednak nieoceniony, jeżeli muszę często przechodzić od obróbki w kłach do obróbki w uchwycie lub zmieniać uchwyt samocentrujący na planszajbę.
Mam też tokarkę z uchwytem nakręcanym na wrzeciono i tam wymiana jest tak prosta, że nie bawię się z mocowaniem na MK :lol:
HeniekL
#24
Post napisał: HeniekL » 03 gru 2013, 10:29
Oto przykładowy uchwyt na stożku MK4. Średnica uchwytu 125mm.
Uchwyt może pełnić także funkcję kła obrotowego po zwolnieniu blokady w podstawie ze stożkiem- posiada precyzyjne łożyskowanie. Na końcu stożka znajduje się gwintowany otwór do wkręcenia ściągacza zabezpieczającego przed wysunięciem.
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2013, 11:39
Ja mam uchwyt 125mm na stożku Mk2, ale bez łożyskowania jak u kolegi HeniekL, który kupiłem kiedyś na Allegro z zamiarem, że może będzie kiedyś potrzeba zamocować jakiś detal właśnie np w koniku, czy coś w tym stylu...
[ Dodano: 2013-12-03, 11:45 ]
clipper7 pisze:(w ten sposób omijam problem zakładania adaptora 4 na 3 otwory do tego ostatniego)
a nie lepiej dorobić sobie do niego zabieraka jak ja, z żeliwnego hantla za parę groszy, prosta robota..
https://www.cnc.info.pl/topics56/wybor- ... 008,50.htm ( https://www.cnc.info.pl/topics89/mocowa ... t18900.htm )
Hm... przyrudział mi trochę, bo nie posmarowałem od razu...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 gru 2013, 12:20
RomanJ4 pisze:a nie lepiej dorobić sobie do niego zabieraka jak ja
No nie, bo wtedy trzeba zdjąć oryginalny uchwyt z zabieraka, a to u mnie jest upierdliwe. A tak odkręcam śrubę zaciągającą, wymieniam, zaciągam i już.
A tu jest (a raczej był) uchwyt na MK1
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-50mm- ... 51089.html
okino
#27
Post napisał: okino » 03 gru 2013, 17:04
Podpowiedzcie prosze co to jest i jak sie tego używa - dostałem te elementy jako gratisy z zakupionym uchwytem tokarskim 80 mm do Zucha.
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2013, 17:11
Ostatnio zmieniony 03 gru 2013, 18:18 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 4 razy.
okino
#29
Post napisał: okino » 03 gru 2013, 17:25
do tych noży sa pewnie jakieś specjalne oprawki
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2013, 18:24
tak. jak widać chwyt jest jajowaty i zamocowanie go w typowej oprawce z okrągłym gniazdem zapewne skończy się połamaniem
http://www.mscdirect.co.uk/CGI/INPDFF?P ... HGS-00003A
( http://www.mscdirect.co.uk/HGS-00002D/S ... oduct.html http://www.mscdirect.co.uk/CGI/INSRCH?v ... d1c&N=4025 )
