Ile zębów i jakie średnice zamków? Bison robił 80mm z 5 i 7 zębami a zamki 56mm i 1 orzech.dyziu215 pisze:Do zucha posiadam dwa uchwyty i niby takie same a jednak całkiem inneInna ilość zębów, rozstaw też się różni
Uchwyt 80mm Zuch1
Andrzej 40
- Posty w temacie: 5
okino
- Posty w temacie: 7
... młody jestem to mogę nie wiedzieć ...
poprawcie mnie jeśli się mylę :
uchwyt z aukcji jest sprzedawany razem z kołem zabierakowym,
koło zabierakowe ma tuleje stożkową która jest wprowadzana do wrzeciennika
Z DTR - ki Zucha wynika że we wrzecienniku jest stożek Morsa MK1
Jeżeli zestaw z aukcji stanowi komplet to całość powinna pasować do Zucha bez względu na to czy jest to Bison, czy stary PUTm
Czy tak?
Czy tak?
Andrzej 40
Nie stosuje się mocowania tarczy zabierakowej na stożku wewnątrz wrzeciona. Może to się skończyć śmiercią lub kalectwem
. Pod wpływem drgań lub posuwu w prawo nastąpi poluzowanie połączenia stożkowego i uchwyt z materiałem po prostu wyleci z wrzeciona. Następny, już mniejszy feler, to brak przelotu przez wrzeciono.
Poza tym na zdjęciu tarcza ma zakończenie walcowe a nie stożkowe - chodzi o uchwyt z aukcji podanej przez kol. lobudek.
okino
Andrzej 40 dziekuję za wyjaśnienia - jeżeli pozwolisz to "pociągne " Cie jeszcze za język.
na końcu wrzeciennika w DTR jest jeszcze gwint zewnętrzny M24x3 i to chyba jest właściwe mocowanie tarczy zabieraka (pośrednio uchwytu)
- do czego zatem we wrzecienniku Zucha służy ten stożek MK1
- jak jest mocowana tarcza zabieraka z aukcji (tuleja cylindryczna) we wrzecienniku
Andrzej 40
1) Zgadza się - gwint jest do nakręcanej tarczy zabierakowej uchwytu,
2) stożek służy głównie do mocowana kła przy toczeniu z zabierakiem - wyczerpujące wyjaśnienia pewnie dodadzą Kol. RomanJ4 lub BYDGOST,
3) nie jest mocowana we wrzecienniku ZUCHa. Może być mocowana w większym uchwycie, zacisku frezarki, podzielnicy itp. To nie jest element ZUCHa.
- Posty w temacie: 10
zgadza się, ten stożek generalnie służy do mocowania elementów mocujących gdzie potrzebna jest duża współosiowość, a mianowicie:Andrzej 40 pisze:stożek służy głównie do mocowana kła przy toczeniu z zabierakiem - wyczerpujące wyjaśnienia pewnie dodadzą Kol. RomanJ4 lub BYDGOST,
kła stałego przy toczeniu długich stożków, wałów (w kłach), nacinania gwintów na długich, wymagających podparcia wałach, itd
mocowania (zazwyczaj jednak w większych niż ten Zucha gniazdach stożka) trzpieniach rozprężnych do toczenia wszelkiej maści mocowanych w otworze tulei
(chodź są też mocowane na zamku wrzeciona bądź zabieraka)
lub oprawek do tulejek rozprężnych, np ER, do obróbki drobnych sworzni, i tego typu elementów.
(choć podobnie jak z trzpieniami, są i mocowane do zabieraka)
oraz do mocowania trzpieni kontrolnych (sprawdzanie stanu łożysk wrzeciona, ustawienia wrzeciennika, pomiar bicia promieniowego wewnętrznej powierzchni otworu, sprawdzenie równoległości osi wrzeciona do przesuwu suportu
wzdłużnego,
wrzeciona: itp.. )
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5469,d.Yms
biorąc pod uwagę wielkość tego stożka (Mk1) to zamocowanie w nim ciężkiego uchwytu ≥Φ 80mm, i jeszcze cięższego być może detalu, byłoby ryzykowne (mógłby się nawet pod wpływem bicia ułamać
Poza tym gotowego zabieraka pod uchwyt ≥Φ 80-100mm na MK1 pewno byłoby trudno znaleźć, to dorabiać mijałoby się z celem, lepiej dorobić zabierak bezpośrednio na końcówkę wrzeciona.
Tylko zacząć od "tyłu" - naciąć gwint, nakręcić na końcówkę wrzeciona, zablokować i dopiero toczyć zamek pod uchwyt.
clipper7
Stosuje się, szczególnie w małych tokarkach stołowych, gdzie uchwyt tokarski jest mocowany wkrętami do tarczy zabierakowej, umożliwia to szybką zmianę uchwytów lub pracę przemiennie z uchwytem i kłem. Oczywiście, stożek "zaciąga się". Tarcze zabierakowe i uchwyty z mocowaniem na stożek MK są produkowane m.in. przez Bisona.Andrzej 40 pisze:Nie stosuje się mocowania tarczy zabierakowej na stożku wewnątrz wrzeciona.
[ Dodano: 2013-12-02, 19:09 ]
Może coś więcej, bo nie bardzo sobie wyobrażam, o co chodzi ? Zderzak mocowany w stożku wrzeciona ? Chyba, że chodzi o ogranicznik głębokości mocowania w uchwycie. Miałem dziś ciężki dzień, może dlatego nie kumamBYDGOST pisze:Ja w tym stożku mocuję też zderzak nastawny do wykonywania serii przedmiotów.
