OUS-1 dla laików
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Post napisał: Andrzej 40 » 23 lis 2013, 22:48
Najpierw zmierz wypusty w koniku i podtrzymce a potem zobacz czy w łożu nie ma odkształceń. Możesz sprawdzić nożem (stalką) 12x12 mm, powinien się przesuwać z niewielkimi oporami wzdłuż rowków teowych.
Asad6
#472
Post napisał: Asad6 » 01 gru 2013, 22:33
Udało mi się rozwiązać wcześniejsze problemy, ale mam jeszcze jeden, mam nadzieję ostatni: Jak ściągnąć uchwyt tokarski z wrzeciona?
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 01 gru 2013, 23:25
Ten problem był już na forum wałkowany parę razy. Przeszukaj tematy OUS'owe.
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Post napisał: Andrzej 40 » 02 gru 2013, 00:57
Asad6 pisze:Udało mi się rozwiązać wcześniejsze problemy, ale mam jeszcze jeden, mam nadzieję ostatni: Jak ściągnąć uchwyt tokarski z wrzeciona?
1) Poluzować trochę śruby (szczelina 0,5mm) i przez kołek drewniany delikatnie kolejno pobić.
2) Dopasowana wkładka między wrzeciennik a śrubę i też kolejno wyciskać wykręcając śruby mocujące o np. 1/6 obrotu.
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 02 gru 2013, 02:53
Asad6 pisze:Jak ściągnąć uchwyt tokarski z wrzeciona?
Jak zdjąć uchwyt z zabieraka to już kol. Andrzej 40 napisał. Ale ja zrozumiałem, że chodzi o zdjęcie razem z tarczą, czyli odkręcenie z wrzeciona.
Asad6
#476
Post napisał: Asad6 » 02 gru 2013, 13:55
Chciałem zdjąć uchwyt razem z tarczą. Próbowałem go odkrecić przy użyciu kluczy do rur jednak on ani drgnie. Sa do tego celu jakieś specjalne klucze?
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 gru 2013, 14:15
WD-40 ?
Zbych07
Posty w temacie: 35
#478
Post napisał: Zbych07 » 02 gru 2013, 15:36
Asad6 pisze:Chciałem zdjąć uchwyt razem z tarczą. Próbowałem go odkrecić przy użyciu kluczy do rur jednak on ani drgnie. Sa do tego celu jakieś specjalne klucze?
Są - do chwycenia za uchwyt:
Obrazek Obrazek
Z chwyceniem za wrzeciono OUSa trochę gorzej, projektant tego nie przewidział.
Ja robię to tak.
Chwytam za wrzeciono w okolicach koła pasowego, a dokładnie za zębatkę przewidzianą
do współpracy z gitarą ( można ją niestety nieco uszkodzić - ale ja i tak nie planuję z niej korzystać ) ,
alternatywnie można chwyć za koło pasowe, lub po zdjęciu koła pasowego za wał wrzeciona.
Chwytam takim chińskim kluczem nastawnym, tak żeby jego koniec oparł się o łoże OUSa,
a z drugiej strony wrzeciona chwytam za uchwyt tokarski tym specjalnym kluczem.
Kluczyk w dół i .... poszło :grin: - odkręcamy uchwyt razem z tarczą zabierakową.
Jak stała kilka lat to może istotnie trzymać, ja obecnie zwykle nie muszę używać tego klucza,
zwykle wystarczy że ręką złapię za koło pasowe a tym specjalnym kluczem za uchwyt.
Kluczyk kupiłem kiedyś na Allegro. Z jednej strony jest chwytak do uchwytów 78 -85 z drugiej strony 100 -110 ale jak widać na fotce z uchwytem 125 też daje radę.
Obrazek Obrazek
Sorki za "przekręcone" o 90° fotki :???:
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#479
Post napisał: BYDGOST » 02 gru 2013, 16:36
Mi podoba się ten sposób:
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 gru 2013, 20:06
Nazwa robocza metody "na pingponga"
