Jaki enkoder
blasterpl
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: blasterpl » 27 lis 2013, 23:01
I ja tak sadze ze od przodu będą same problemy.Musze dokładnie się przyjrzeć co tam z tylu da się zrobić.
Post napisał: tuxcnc » 28 lis 2013, 05:04
mc2kwacz pisze:Widzę ze tux dorobił się już prywatnego zastępu wazeliniarzy :)
Konstruktorzy maszyn zakładając lepsze niż 100 liniowe enkodery nie kierują się "czystą głupotą" a potrzebą zapewnienia SENSOWNYCH parametrów jakościowych obróbki. Do tego, aby nie było utraty funkcjonalności oraz pogorszenia innych parametrów, stosują sterowniki sprzętowe a nie maszyny biurowe do sterowania. Tak to wygląda, gdy kryterium ceny nie jest najważniejsze. I tak to było robione jeszcze przed pojawieniem się pierwszych komputerów PC XT. A podobno mamy postęp techniczny...
Ponieważ moderator wyciął mój poprzedni wpis, to napiszę ci raz jeszcze :
Masz obsesję i udaj się po pomoc do specjalisty.
mc2kwacz pisze: Enkoder o rozdzielczości zaledwie 1 stopień, przy toczeniu np śruby pociągowej trapezowej o skoku 5mm, da rozrzut skoku gwintu na średnim poziomie 30um.
O toczeniu ewidentnie zielonego pojęcia nie masz, zresztą ogólnie o obróbce skrawaniem, więc po jasną cholerę głos zabierasz ?
mc2kwacz
#23
Post napisał: mc2kwacz » 28 lis 2013, 13:14
Ja też powtórzę - poproszę o numerek zaraz po Tobie. Tyle że nie wiem, czy tego dnia się jeszcze załapię :)
Obejdzie się. I bez żadnego pojęcia potrafię sobie wyfrezować, wytoczyć albo wykonać narzędziami ręcznymi prostymi wszystko co mi jest z mechaniki potrzebne a kupić się nie da.
Przereklamowane. :smile:
Post napisał: tuxcnc » 28 lis 2013, 18:54
blasterpl pisze:jaki sygnał wyjściowy Open Collector, Line Driver, Push-Pull, TTL :?: Moje mądre pytania opieram na: http://www.isaa.pl/poczenia-we-wy/podcz ... -inkrement
Rysunki na zlinkowanej stronie mają jeden bardzo poważny błąd, brakuje rezystorów ograniczających prąd diody wejściowej transoptora.
Taki opornik powinien być włączony w szereg i ograniczać prąd do kilku-kilkunastu miliamperów.
Zakładając prąd 10 mA, to powinien mieć 330 Ω przy 5 V, 1 kΩ przy 12 V i 2,2 kΩ przy 24 V.
To są typowe wartości, nie wychodzą dokładnie ze wzoru.
Jak widać na rysunkach, dowolne wyjście enkodera da się sprząc z transoptorem.
Zaletą takiego układu jest to, że do zadziałania transoptora potrzeba kilku miliamperów prądu, a zwykle zakłócenia mają zbyt małą energię aby taki prąd wymusić.
Transoptory można dać zasadniczo dowolne, ale najtańsze mogą mieć małą częstotliwość graniczną i źle działać przy wysokich obrotach.
Tranzystor wyjściowy transoptora można podłączyć bezpośrednio do portu LPT komputera, kolektor do pinu a emiter do masy.
Ważne żeby transoptor był jak najbliżej portu LPT, który jest sterowany napięciowo i czuły na zakłócenia.
blasterpl
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: blasterpl » 28 lis 2013, 21:36
Czyli jak rozumie to tak :?: U mnie enkoder będzie ok 1,5do2m od sterownika,nie za dużo :?:
Ostatnio zmieniony 29 lis 2013, 14:59 przez blasterpl, łącznie zmieniany 2 razy.
mc2kwacz
#26
Post napisał: mc2kwacz » 28 lis 2013, 22:05
Może być i 20m, byle to zrobić dobrze.
blasterpl
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: blasterpl » 29 lis 2013, 09:25
Pisałem do sprzedawcy płyty głównej o schemat elektryczny tejże ale odpisali ze nie maja :wink: .Tak na oko to widzę ze wejścia do LPT są optoizolowane,czy to ma jakieś znaczenie jeśli chodzi o podłączanie enkodera :?:
Popełniłem taki oto schemat enkodera,na podstawie wiadomości z sieci: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7af ... 70605.html Proszę kolegów o sprawdzenie poprawności i ewentualne uwagi.
[ Dodano: 2013-11-29, 09:31 ]
optoizolacja,oznaczenie na kostkach: LC4 357T XC
Stanęło ze robię enkoder,mam schemat el. czekam na elementy elektroniczne,mam projekt tarczy 90 otworów. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5df ... e9025.html
Wróć do „Elektronika CNC”
