Jaki enkoder
Ponieważ moderator wyciął mój poprzedni wpis, to napiszę ci raz jeszcze :mc2kwacz pisze:Widzę ze tux dorobił się już prywatnego zastępu wazeliniarzy
Konstruktorzy maszyn zakładając lepsze niż 100 liniowe enkodery nie kierują się "czystą głupotą" a potrzebą zapewnienia SENSOWNYCH parametrów jakościowych obróbki. Do tego, aby nie było utraty funkcjonalności oraz pogorszenia innych parametrów, stosują sterowniki sprzętowe a nie maszyny biurowe do sterowania. Tak to wygląda, gdy kryterium ceny nie jest najważniejsze. I tak to było robione jeszcze przed pojawieniem się pierwszych komputerów PC XT. A podobno mamy postęp techniczny...
Masz obsesję i udaj się po pomoc do specjalisty.
O toczeniu ewidentnie zielonego pojęcia nie masz, zresztą ogólnie o obróbce skrawaniem, więc po jasną cholerę głos zabierasz ?mc2kwacz pisze: Enkoder o rozdzielczości zaledwie 1 stopień, przy toczeniu np śruby pociągowej trapezowej o skoku 5mm, da rozrzut skoku gwintu na średnim poziomie 30um.
Rysunki na zlinkowanej stronie mają jeden bardzo poważny błąd, brakuje rezystorów ograniczających prąd diody wejściowej transoptora.blasterpl pisze:jaki sygnał wyjściowy Open Collector, Line Driver, Push-Pull, TTLMoje mądre pytania opieram na: http://www.isaa.pl/poczenia-we-wy/podcz ... -inkrement
Taki opornik powinien być włączony w szereg i ograniczać prąd do kilku-kilkunastu miliamperów.
Zakładając prąd 10 mA, to powinien mieć 330 Ω przy 5 V, 1 kΩ przy 12 V i 2,2 kΩ przy 24 V.
To są typowe wartości, nie wychodzą dokładnie ze wzoru.
Jak widać na rysunkach, dowolne wyjście enkodera da się sprząc z transoptorem.
Zaletą takiego układu jest to, że do zadziałania transoptora potrzeba kilku miliamperów prądu, a zwykle zakłócenia mają zbyt małą energię aby taki prąd wymusić.
Transoptory można dać zasadniczo dowolne, ale najtańsze mogą mieć małą częstotliwość graniczną i źle działać przy wysokich obrotach.
Tranzystor wyjściowy transoptora można podłączyć bezpośrednio do portu LPT komputera, kolektor do pinu a emiter do masy.
Ważne żeby transoptor był jak najbliżej portu LPT, który jest sterowany napięciowo i czuły na zakłócenia.
- Posty w temacie: 10
Pisałem do sprzedawcy płyty głównej o schemat elektryczny tejże ale odpisali ze nie maja
.Tak na oko to widzę ze wejścia do LPT są optoizolowane,czy to ma jakieś znaczenie jeśli chodzi o podłączanie enkodera
Popełniłem taki oto schemat enkodera,na podstawie wiadomości z sieci: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7af ... 70605.html Proszę kolegów o sprawdzenie poprawności i ewentualne uwagi.
[ Dodano: 2013-11-29, 09:31 ]
optoizolacja,oznaczenie na kostkach: LC4 357T XC
Stanęło ze robię enkoder,mam schemat el. czekam na elementy elektroniczne,mam projekt tarczy 90 otworów. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5df ... e9025.html
