NAJLEPSZA rama
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
G3d
Posty w temacie: 11
Post napisał: G3d » 15 lis 2013, 16:52
Ale to chyba glowica do tych na UV nie?
A te fortusy sa FDM, czyli takie jak nam potrzeba :)
Skrzydlaty
#22
Post napisał: Skrzydlaty » 15 lis 2013, 18:45
G3d pisze:...ktos jest w stanie znalesc i pokazac budowe przemyslowych [?] drukarek?...
Ja widziałem taką drukarkę przelotem, dojrzałem w jednej osi wózki z prowadnicami w układzie 2 i 1. Raczej to była seria miniaturowa z tego co pamiętam.
kubus838
#23
Post napisał: kubus838 » 15 lis 2013, 19:21
G3d pisze: edyta: http://www.stratasys.com/3d-printers
Tutaj troche mozna poogladac i poczytac, niestety nie ma bebechow.
Widziałem taka budowę podobna jak w Twoim linku. Jak właściciel otworzył "drzwiczki/klapke" to można było zobaczyć konstrukcje z profili aluminiowych ale nie spawanych tylko skręcanych i na łączeniach widać było kołki ustalające które zapobiegały przesywaniu się tyh profili. Extruder był dokładnie osłoniety z widocznymi kanałami powietrznymi i wentylatorem. Drukarka miała dość spore pole robocze bo 700x600x400mm(co do pola to tak powiedział właściciel). Obudowa wykonana była z tworzywa sztucznego przezroczystego z góry wykonany był "otwór" na filament. Drukarka ta miała standardowe "zawieszki" na szpule i w tej chwili miała podłączone dwie szpule. Ale co zauważyłem to wydruk wychodził bardzo równy czyli bez widocznych "ścieżek" na wydrukowanej bryle a przede wszystkim był zgodny w wymiarami na rysunku technicznym. Nie wiem czy to była konstrukcja profesjonalna czy amatorska ale efekt pracy był imponujący.
Do Kol. syntetyczny
Piszesz że drukujesz z 80-100 mm/s a jest u Ciebie efekt finalny. Chodzi mi o wygląd przedmiotu wydrukowanego i zachowanie jego wymiarów.
robert
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 21 lis 2013, 14:36
Wydruki standardowe, handlowe.
W prawdzie drukarka z 2009 roku, ale full pro:
[youtube][/youtube]
Można spokojnie zobaczyć co i jak. W innych filmach widać system czyszczenia głowicy podczas zmiany warstw itp.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
G3d
Posty w temacie: 11
Post napisał: G3d » 22 lis 2013, 15:14
No i tutaj troche widac! Dobre :)
Ja sobie costam powoli dlubie po swojemu -
Ekstruder tez bedzie full metal.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 lis 2013, 15:54
Czy blok nie za blisko plastiku, może będzie promieniował na wydruk topiąc go, ja mam dyszę długości ~15mm. Jeżeli bliżej to do przeróbki. Poza tym, jakie to fi tego łącznika?20?25?Bo to też nie może być zbyt ciężkie...temperatura zimnego końca powinna być w granicach 60st maks. Jeżeli się wzorujesz na e3d full metal, to jeszcze musisz pokombinować. Robił kolega symulacje temperaturowe??
Kreatura CNC
G3d
Posty w temacie: 11
Post napisał: G3d » 22 lis 2013, 16:08
Symulacji nie robilem.
Narazie to bardziej wariacja na temat co widzialem i co mysle o temacie :)
Kazda rada jest cenna - informacji w necie jest az za wiele, zeby z tego wysnuc jakies konkretne wnioski na sucho. Z tej przyczyny najpierw robie 1 wersje, apotem bede wyciagal wnioski.
Wiem, ze troche na okolo, ale tak dziala moja glowa, ze na slowo ciezko mi przyjmowac dane :)
Dzieki za podpowiedzi :)
Co myslisz o ekstruderze takiej konstrukcji [mniej wiecej - wariacja na temat]:
http://www.thingiverse.com/thing:172855
Mniej gadania - więcej robienia.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 lis 2013, 16:20
Ekstruder bezpośredni jak każdy inny. Z fullmetalami jest ten problem, że muszę podrukować z kilka tygodni, aby powiedzieć, czy dobrze drukują, czy źle. Jak na razie, tylko powiedziałem oczywiste kwestie, reszta wyjdzie w ramach prób. Czyli drukować, drukować, drukować...
Kreatura CNC
G3d
Posty w temacie: 11
Post napisał: G3d » 22 lis 2013, 16:24
syntetyczny pisze: Czyli drukować, drukować, drukować...
Dokladnie tak mysle.
Pogadac to my sobie mozemy :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 lis 2013, 17:59
Ja mogę, bo metalowymi głowicami to już nadrukowałem kilka kg.
Kreatura CNC
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
