Mój pierwszy ploter 400x300x250(350)
majkel1987
Posty w temacie: 88
#61
Post napisał: majkel1987 » 12 lis 2013, 14:11
pokazuje 0,00, ale drogi to on nie był. jakieś 65zł
Tomciowoj
#62
Post napisał: Tomciowoj » 12 lis 2013, 16:32
Tani mikrometr jaki by nie był zmierzy dokładniej niż tania suwmiarka. Kołek raczej jest wykonany w m6, czyli dla fi8 +0,006 +0,015mm. Czyli z tego co widać ze zdjęcia ma 8,01 i jest Ok.
majkel1987
Posty w temacie: 88
#63
Post napisał: majkel1987 » 12 lis 2013, 22:47
czyli wszystko powinno być dobrze??
Rozwiercać rozwiertakiem H7 i nic się nie martwić??
Czy temperatura otoczenia ma znaczenie w tym przypadku?? Teraz trochę chłodno jest więc otwór mniejszy i rozwiertak weźmie więcej. Jak wezmę do domu to czy nie powiększy się to wszystko?? Podgrzać przed rozwiercaniem??
Dudi1203
Posty w temacie: 29
#64
Post napisał: Dudi1203 » 13 lis 2013, 01:04
Nie kombinuj. Zmniejszy sie rowniez rozwiertak. A przyjeło sie, ze temperaturą wzorcowania przyrządów pomiarowych jest 20*C
majkel1987
Posty w temacie: 88
#65
Post napisał: majkel1987 » 13 lis 2013, 01:48
Przed chwileczką odebrałem części :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jutro powinna być gotowa rama i można robić pierwsze przymiarki, pomiarki itd :)
Pierwszy raz mam do czynienia z silnikami krokowymi. Były wilgotne po podruży. Może coś tam w środku się skroplić i uszkodzić??
Jeden z nich chodził o wiele ciężej niż pozostałe, jak do tej pory trochę odpuścił ale od czasu do czasu łapie go coś i nie idzie palcami go ruszyć. Łożyska?? Kroki są wyczuwalne tylko blokade ma.
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 lis 2013, 07:53
Kabelki zwarte :)
Jak je zewrzesz to działa o wiele ciężej. Jak rozwerzesz, to już lekko. Taka zasada działania cewek.
majkel1987
Posty w temacie: 88
#67
Post napisał: majkel1987 » 13 lis 2013, 11:13
:oops: :oops: :oops:
G3d
Post napisał: G3d » 13 lis 2013, 15:57
Zienek pisze:Kabelki zwarte :)
I przydatna rzecz w czasie szukania par przewodow :)
majkel1987
Posty w temacie: 88
#69
Post napisał: majkel1987 » 13 lis 2013, 23:56
G3d pisze: I przydatna rzecz w czasie szukania par przewodow :)
Przydatna :)
Jak już jesteśmy przy silnikach, to jak by koledzy połączyli ośmio kabelkowy silniczek do sterownika aby miał jak najlepsze osiągi?? Równolegle, szereg??
Jakie są różnice na poszczególnych połączeniach?? Wady, zalety....
Tak swoją drogą jeszcze sobie nie pomierzę itp. Rama nie zrobiona. Powiedziałem mu aby się nie śpieszył, więc się nie śpieszy.... hehe :cry:
Koniec tygodnia może.
noel20
#70
Post napisał: noel20 » 14 lis 2013, 07:20
majkel1987 pisze:Pierwszy raz mam do czynienia z silnikami krokowymi. Były wilgotne po podruży.
Były zimne. Jak otworzyłeś w ciepłym pomieszczeniu to się para skropliła. Nie, w środku nie ma nic co się może od wilgoci uszkodzić. Chyba, że łożyska zardzewieją.
majkel1987 pisze:to jak by koledzy połączyli ośmio kabelkowy silniczek do sterownika aby miał jak najlepsze osiągi?? Równolegle, szereg??
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/silniki_krokowe.htm
na dole strony
