-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 07 lis 2013, 12:15
wypalałem płytę w piekarniku, czytałem że to pomaga na zimne luty, pomogło na tydzień, po tygodniu znowu padła, tym razem ustawiłem za dużą temperaturę i mi kondensatory powybuchały. Tak że szukam nowej płyty głównej
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#862
Post napisał: kak » 07 lis 2013, 16:36
Takiego czegoś jeszcze nie słyszałem :-)
Ciekaw jestem jaką płytę znajdziesz. Kupiłem nie dawno kartę LPT i też myślę o złożeniu kompa do cnc.
W moim stacjonarnym mam 6cio letnią kartę Asus P5K, bez LPT i driver test Macha pokazuje Excellent przy 100kHz. On nie jest podłączony do maszynki, dlatego kupiłem kartę LPT, żeby spróbować i podłączyć innego twardziela z XP, ale nie chiało mi się grzebać na razie. Myślałem że P5K trochę tańsza jest teraz, ale kosztuje tyle samo co kiedyś i trudno ją znaleźć.
A może nadszedł czas, żeby odstawić starocie na bok i z USB i smoothstepperami, lub ethernetem spróbować.
Alvar4
#863
Post napisał: Alvar4 » 07 lis 2013, 19:52
Piecze się w piekarniku najczęściej karty graficzne w których są tzw. artefakty czyli błędy w wyświetlaniu grafiki.
O pieczeniu płyt głównych nie słyszałem. Może trzeba było dać ją komuś kto ma Hot Air i przeleci ją całą? Pewnie by to trooooooche trwało......
Też mam u siebie w pc-cie płytę a P5KC czyli wersję na pamięci ddr2 i ddr3. Pozdrawiam.
smouki
Post napisał: smouki » 07 lis 2013, 22:46
Była za darmoche to szkoda nie było, znaczy troche było, ale już mam następną z troche słabszym prockiem. Denerwujące tylko instalowanie tego wszystkiego na nowo
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 14 gru 2013, 11:30
Maszyna stoi, a ozdoby na choinkę chciałem wycinać, za nic nie mogę zainstalować maszyny na vista, na nowym kompie. Z paczem do macha nic nie działa. Już nie wiem... coraz bardziej skłaniam sie do CSMIO-IP-M 4-osiowy kontroler Ethernet
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#866
Post napisał: kak » 14 gru 2013, 12:26
Według tej instrukcji robiłeś? W tej samej kolejności? Osobiście nie próbowałem.
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 385.0.html
Miałem kiedyś Vistę bardzo krótko i wymieniłem na XP.
fus23
Posty w temacie: 9
#867
Post napisał: fus23 » 14 gru 2013, 14:42
Zrób downgrade do xp jeśli masz oryginalną ta wistę i będziesz miał oryginał xp sprawdź czy dostaniesz profesional
pozdrawiam
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
smouki
Post napisał: smouki » 14 gru 2013, 15:17
Robiłem wszystko z tej instrukcji. Na pierwszym kompie udało mi się odpalić macha i maszynęna viście, na tym kompie teraz nie idzie nijak, mam inną płytę lptna pci , może to przez to, może nie, już sam nie wiem. Mam xp profesional, ale też nie mogę jej zainstalować, brakuje paru plików w instalce i nijak nie idzie, teraz chciałem wrócić po nieudanych próbach do visty i coś się już tak posypało że nawet visty nie idzie zainstalować.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#869
Post napisał: kak » 14 gru 2013, 22:33
Mi czasami też XP nie chce się zainstalować, jak jakiegoś "nowego" kompa do domu przyniosę. Wtedy wkładam CDroma z Win2000, i prawie zawsze pokazuje się na twardzielu partycja, której XP nie widzi. Kasuje ją i wtedy XP się instaluje.
smouki
Post napisał: smouki » 15 gru 2013, 10:10
win 2000 nie mam, a pomagał ten sposób w sytuacji kiedy instalka xp pokazywała w czasie instalowania że nie może zainstalować paru plików i pytała czy toi pominąć, czy ponowić próbę?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
