Ekstruder do czekolady
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lis 2013, 17:43
syntetyczny pisze:A czy tam przypadkiem nie używa się noża wleczonego? Ewentualnie oprogramowanie do bigowania.
Używa , ale w części rozwiązań , np jak są grubsze materiały typu guma , korek itp to raczej używa się obrotowej głowicy ( np oscylacyjnej)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 lis 2013, 17:51
Dlatego napisałem ewentualnie oprogramowanie do bigowania, bo tam m.w. tak się robi.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
diodas1
Post napisał: diodas1 » 06 lis 2013, 18:11
Wątek żyje już własnym życiem i ewoluuje. Jest ciekawie. Szkoda tylko że autor rzucił pytanie i poszedł w inne rewiry. Ostatnio był widziany w dziale laserów. Może temat czekolady przestał go już interesować :???:
kak
Post napisał: kak » 06 lis 2013, 19:30
3 osie + głowica obrotowa + coś co wyciska czekoladę = 5 osi
Ta wyciskająca oś też musi być numerycznie sterowana, bo lać się z niej nie może.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lis 2013, 19:53
kak pisze:Ta wyciskająca oś też musi być numerycznie sterowana, bo lać się z niej nie może.
Musi to na rusi ;)
Wystarczy sprężone powietrze + kalibrowana dysza + stała temperatura (stała gęstość)
Teraz przy odpowiednim ciśnieniu wypływa nam tyle ile chcemy w jednostce czasu.
Ustawiając stałą prędkość posuwu przy odpowiednim ciśnieniu wypływa nam tyle ile chcemy...
Żadnej piątej osi nie potrzeba...
diodas1
Post napisał: diodas1 » 06 lis 2013, 21:43
Chyba jednak musi niestety jeżeli dysza miałaby się dodatkowo obracać. Trzy osie do ruchu dyszy w trzech osiach (przy druku 3D nie ma jak tego oszukać), czwarta oś do obracania dyszą a piąta do dozowania wypływu. Bez obracania wystarczą cztery osie albo jak kto woli 3.5 osi. Samo ustabilizowanie intensywności wypływu nie wystarczy bo trzeba go móc włączać i wyłączać podczas pustych przebiegów. Sprężone powietrze to kiepski pomysł, nawet gdyby był tam jakiś szybki elektrozawór. Przerabiałem ten temat w swojej konstrukcji Otóż plastyczna masa zawsze zawiera trochę pęcherzyków powietrza które pod ciśnieniem kurczą się a po ustąpieniu ciśnienia rozprężają więc i tak pewna ilość czekolady wypływałaby za każdym razem. Żeby zapobiec takim efektom "smużenia" lepiej jest w ostatniej fazie tłoczenia przez dyszę, tuż przed jego wyłączeniem, spowodować w dyszy ruch wsteczny. Autor wątku już o tym wie bo przecież napisał "Coś takiego mnie nie interesuje. Nie ma możliwości cofnięcia materiału podczas zmiany (przeskoku) miejsca druku i wygląda to dupiaście. " Dlatego też jaki by nie był ten napęd tłoczonej masy, powinien dać się wysterować w obie strony. Zatem to nie może być tylko sygnał Włącz/Wyłącz. Zastosowanie silnika krokowego z możliwością wysterowywania go wstecz o ustaloną doświadczalnie liczbę kroków to rozwiązanie które się samo narzuca.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lis 2013, 22:01
diodas1 pisze: ciśnienia rozprężają więc i tak pewna ilość czekolady wypływałaby za każdym razem.
Zawsze zamiast elektrozaworu można zastosować iglicę w dyszy opuszczaną cewką....
Jest wiele sposobów sterowania precyzyjnego i nie zawsze trzeba do tego zaprzęgać kolejną oś;)
koala.g
#18
Post napisał: koala.g » 06 lis 2013, 22:03
Iglica byłaby fajna można by regulować grubość strumienia.
W programie stworzyć funkcję kalkulującą czas stygnięcia masy w zależności od jej ilości
diodas1
#19
Post napisał: diodas1 » 06 lis 2013, 22:40
Tak naprawdę to drukowanie 3D także z obrotową dyszą jak na filmiku można wysterować z komputera wysyłającego sygnały tylko dla 3 osi najprostszym programem sterującym.
Zatem przyznaję się do błędu. Chylę głowę przed 251mz , Wystarczy pomyśleć :mrgreen: Aż mnie ciekawi czy autor wątku Zaremba zajrzy jeszcze do tego tematu i jaki miał pomysł na całą resztę zagadnienia. Z tego co napisał, tylko z extruderem miał zawieszkę w projektowaniu plotera. Chociaż z jego dotychczasowych odwiedzin forum wynika że głównie interesuje się laserami. Na razie nie będę tu mieszał, poczekam na jego ewentualny powrót już jako obserwator. Pozdrawiam amatorów czekolady.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lis 2013, 23:03
diodas1 pisze:Chylę głowę przed 251mz , Wystarczy pomyśleć :mrgreen:
Aj tam .
Mnie tylko ciekawi jakim softem wygenerować kod.
Nie chodzi mi już o sam kod na linie bo to pikuś , ale żeby tą głowicą kręciło...
Co tu poradzi?
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
