Używa , ale w części rozwiązań , np jak są grubsze materiały typu guma , korek itp to raczej używa się obrotowej głowicy ( np oscylacyjnej)syntetyczny pisze:A czy tam przypadkiem nie używa się noża wleczonego? Ewentualnie oprogramowanie do bigowania.
Ekstruder do czekolady
syntetyczny
251mz
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Musi to na rusikak pisze:Ta wyciskająca oś też musi być numerycznie sterowana, bo lać się z niej nie może.
Wystarczy sprężone powietrze + kalibrowana dysza + stała temperatura (stała gęstość)
Teraz przy odpowiednim ciśnieniu wypływa nam tyle ile chcemy w jednostce czasu.
Ustawiając stałą prędkość posuwu przy odpowiednim ciśnieniu wypływa nam tyle ile chcemy...
Żadnej piątej osi nie potrzeba...
diodas1
- Posty w temacie: 5
Chyba jednak musi niestety jeżeli dysza miałaby się dodatkowo obracać. Trzy osie do ruchu dyszy w trzech osiach (przy druku 3D nie ma jak tego oszukać), czwarta oś do obracania dyszą a piąta do dozowania wypływu. Bez obracania wystarczą cztery osie albo jak kto woli 3.5 osi. Samo ustabilizowanie intensywności wypływu nie wystarczy bo trzeba go móc włączać i wyłączać podczas pustych przebiegów. Sprężone powietrze to kiepski pomysł, nawet gdyby był tam jakiś szybki elektrozawór. Przerabiałem ten temat w swojej konstrukcji Otóż plastyczna masa zawsze zawiera trochę pęcherzyków powietrza które pod ciśnieniem kurczą się a po ustąpieniu ciśnienia rozprężają więc i tak pewna ilość czekolady wypływałaby za każdym razem. Żeby zapobiec takim efektom "smużenia" lepiej jest w ostatniej fazie tłoczenia przez dyszę, tuż przed jego wyłączeniem, spowodować w dyszy ruch wsteczny. Autor wątku już o tym wie bo przecież napisał "Coś takiego mnie nie interesuje. Nie ma możliwości cofnięcia materiału podczas zmiany (przeskoku) miejsca druku i wygląda to dupiaście. " Dlatego też jaki by nie był ten napęd tłoczonej masy, powinien dać się wysterować w obie strony. Zatem to nie może być tylko sygnał Włącz/Wyłącz. Zastosowanie silnika krokowego z możliwością wysterowywania go wstecz o ustaloną doświadczalnie liczbę kroków to rozwiązanie które się samo narzuca.
diodas1
Tak naprawdę to drukowanie 3D także z obrotową dyszą jak na filmiku można wysterować z komputera wysyłającego sygnały tylko dla 3 osi najprostszym programem sterującym.
Zatem przyznaję się do błędu. Chylę głowę przed 251mz , Wystarczy pomyśleć
Aż mnie ciekawi czy autor wątku Zaremba zajrzy jeszcze do tego tematu i jaki miał pomysł na całą resztę zagadnienia. Z tego co napisał, tylko z extruderem miał zawieszkę w projektowaniu plotera. Chociaż z jego dotychczasowych odwiedzin forum wynika że głównie interesuje się laserami. Na razie nie będę tu mieszał, poczekam na jego ewentualny powrót już jako obserwator. Pozdrawiam amatorów czekolady.
