Mój pierwszy ploter 400x300x250(350)
majkel1987
Posty w temacie: 88
Post napisał: majkel1987 » 11 paź 2013, 13:53
Ok. To jeśli dam wzmocnienia po środku (2 boxy 100x50x6 i jeden 50x50x5) to nie będę miał dostępu aby zrobić otwory na kołki między tymi śrubami po środku M12. Będzie w tedy 25mm od krawędzi płaskownika do boxa na wysokości i ok 40- 50 mm od śrub do boxa po długości.
wzmocnienia po bokach (dokręcane) box 100x50x6 ale myślałem też o płaskowniku dokręcanym od spodu na większej powierzchni.
Jakieś rozwiązanie z tymi kołkami?? Przewiercić się przez boxa?? Nie osłabi to konstrukcji??
Czy takie wzmocnienia wystarczą czy za dużo?? Na wzmocnieniu będą bloki łożyskujące BK najprawdopodobniej.
majkel1987
Posty w temacie: 88
Post napisał: majkel1987 » 19 paź 2013, 00:33
Dodałem kilka wzmocnień i parę kosmetycznych poprawek, plus płaskownik 20mm pod prowadnice Y.
W następnym tygodniu oddaję do wyżarzenia.
Jakieś uwagi jeszcze zanim wrzucę do pieca??
Wyszlifować spawy przed czy po??
Tak w ogóle nic nie pisałem o podzespołach.
Założenia są takie:
Hiwin 20 na wszystkie osie
Śruby kulowe 2005 na Y, 1605 na XZ
Krokowce 3-3,5Nm na przekładni 1:1 lub 1:2 Nie wiem jakie siły będą na poszczególnych konfiguracjach. Nie wiem czy nie za dużo mocy.
Mam pytanko co do nakrętek. Czym się różni FSI od FSC, oprócz długością i danymi w tabeli??
Co myślicie o tych zestawach??
http://www.ebay.co.uk/itm/German-Ship-3 ... 41763e92d3
http://www.ebay.co.uk/itm/3-Axis-Nema23 ... 415dce70c3
http://www.ebay.co.uk/itm/20mm-Ballnut- ... 19e2cd0243
http://www.ebay.co.uk/itm/Ballnut-For-S ... 51a87bb62d
http://www.ebay.co.uk/itm/1pc-BK15-and- ... 5d388c0af7
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-ball-nut- ... 3cd5f84fa8
Dlaczego te nakrętki takie tanie??
Czy opłaca się je brać??
Co myślicie o tych częściach??
[ Dodano: 2013-10-19, 01:04 ]
Chciałem jeszcze zapytać czy ktoś z kolegów nie zrobiłby krzyżaka w stali ok 200x200??
Ile by to ważyło i kosztowało??
Co myślicie o śrubie osi X na górze??
[ Dodano: 2013-10-19, 01:08 ]
Czy stolik teowy spawano skręcany też dać do wyżarzenia??
skoti
Post napisał: skoti » 19 paź 2013, 04:02
Ile by to ważyło
Tu masz przelicznik wagi .
majkel1987
Posty w temacie: 88
Post napisał: majkel1987 » 19 paź 2013, 18:24
Dzięki skoti. Przyda się
[ Dodano: 2013-10-19, 18:31 ]
Co do wyżarzania, czy jest jakiś określony okres czasu w jakim trzeba oddać pospawane elementy do tej obróbki cieplnej?? Czytałem że powinno się oddać jak najszybciej. Jest jakaś różnica jeśli odda się na drugi dzień albo po miesiącu??
majkel1987
Posty w temacie: 88
Post napisał: majkel1987 » 21 paź 2013, 03:57
Przeglądałem trochę stronek na temat odprężania, wyżarzania itp.
Trafiłem na coś takiego :mrgreen:
Przyniosło by to jakieś efekty?? :)
majkel1987
Posty w temacie: 88
Post napisał: majkel1987 » 04 lis 2013, 16:11
Witam. Konstrukcja jest gotowa do obróbki powierzchni. Szukałem po mieście firm które się tym zajmują. Znalazłem kilka i powiedzcie mi czy 2000zł za przygotowanie powierzchni to dużo czy nie??
Zrobią powierzchnie pod prowadnice, stopy i pod bloki łożyskujące.
Trochę to potrwa bo są zajęci ale....
Zamówiłem już części i zaraz po obróbce składamy :)
Alvar4
#17
Post napisał: Alvar4 » 04 lis 2013, 17:55
Metoda odprężania przednia! He he, ciekawe co na to sąsiedzi :) Na pewno wszystkie myszy i korniki z domu pouciekały.....
majkel1987
Posty w temacie: 88
#18
Post napisał: majkel1987 » 04 lis 2013, 23:20
Jeszcze jedno pytanko. Może ktoś się wypowie...
Czy krawędzie oporowe robić tylko na jednej szynie w osi czy na dwóch szynach??
ma to jakieś znaczenie??
dragon44
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: dragon44 » 04 lis 2013, 23:27
jak obie szyny będą zabazowane to będą równoległe względem siebie
majkel1987
Posty w temacie: 88
#20
Post napisał: majkel1987 » 05 lis 2013, 13:00
Tak wiem. Chodziło mi bardziej o precyzję równoległości. Konstrukcja będzie obrabiana na dużej CNC. Zakład dość poważny. Powiedzieli mi że tak małych detali nie robią i będą musieli wkleić ją między inne zamówienia. Czas ok 4-5 tyg. bo są zapracowani.
Jeśli drugą szynę będę ustawiał podług referencyjnej to będzie lepiej czy nie??
Czy jak jest baza na jednej szynie w osi to ta szyna szybciej się wyrabia?? Chodzi mi o to, tak sobie myślałem, że baza trzyma szynę i nie pozwala jej się ruszyć przy dużych obciążeniach poprzecznych, więc to ona trzyma wszystko. Nie wiem czy mam rację.
Czy zrobić bazę na dwóch i nie martwić się o problemy z montażem itp??
