cnc 3040
noel20
Post napisał: noel20 » 03 lis 2013, 11:18
Aha, no to elektronika kuleje.
Niestety to gorsza sprawa. Tu znaleźć babola jest znacznie trudniej.
Może jak wcześniej ktoś pisał optoizolator trafił się gorszy na jednej osi, może zimny lut, może przewody sygnałowe od tej osi są za blisko zasilacza. Możliwości jest sporo.
[ Dodano: 2013-11-03, 11:21 ]
Masz na płytce sterownika kilka kostek z ośmioma nóżkami. Podaj co na nich jest napisane.
Kamigava
Posty w temacie: 9
Post napisał: Kamigava » 03 lis 2013, 12:35
W takim razie może warto było by wymienić ten sterownik na jakiś lepszy? Pozostaje tylko pytanie czy da się to zrobić bez zmiany innych podzespołów i jaki jest koszt tego?
Post napisał: tuxcnc » 03 lis 2013, 12:59
Te trefne transoptory to zapewne PC817, one muszą być do tej aplikacji wyselekcjonowane, a Chińczyk montuje jak leci ...
Problem jest też w tym, że TB6560 są strasznie awaryjne.
Niektórym te scalaki pracują bez zarzutu, ale wielu nie nadąża ich wymieniać, bo palą się bez wyraźnej przyczyny.
Może się tak zdarzyć że włożysz sporo pracy w naprawę chińszczyzny, a następnego dnia pójdzie dym ...
Co do wymiany całego sterownika, to polecam trzyosiowy Zelrp, koszt około 400 zł.
Jest też czteroosiowy, stówkę drożej.
Jakość jest nieporównywalna do chińskiej tandety.
Kamigava
Posty w temacie: 9
Post napisał: Kamigava » 03 lis 2013, 13:57
Nie bardzo się na tym znam... więc wystarczy jak wymienię sam sterownik silników krokowych i reszta może zostać bez zmian ? Możesz mi doradzić jakieś konkretne rozwiązanie które sam byś zastosował?
noel20
Post napisał: noel20 » 03 lis 2013, 14:04
Ja też miałem właśnie zelrp polecić. Polegałoby to na tym, żeby tą największą płytkę wymienić na inną.
Potrzebujesz do tego podstawowej wiedzy elektrycznej i praktyki z lutownicą. Mechanika i zasilanie może zostać bez zmian.
Kamigava
Posty w temacie: 9
Post napisał: Kamigava » 03 lis 2013, 14:09
Super :wink: a ten zelrp w jaki sposób dobrać gdzie szukać?
oprawcafotografii
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 03 lis 2013, 15:02
W internecie probowales?
q
noel20
#18
Post napisał: noel20 » 03 lis 2013, 20:25
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=3236978
I czekać, aż się pojawi.
A ty w ogóle wiesz jak wymienić ten sterownik? Dasz sobie radę?
Kamigava
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Kamigava » 03 lis 2013, 22:03
Dam rade. Dziękuje za pomoc :wink:
Wróć do „Mechanika”
