cnc 3040
Aha, no to elektronika kuleje.
Niestety to gorsza sprawa. Tu znaleźć babola jest znacznie trudniej.
Może jak wcześniej ktoś pisał optoizolator trafił się gorszy na jednej osi, może zimny lut, może przewody sygnałowe od tej osi są za blisko zasilacza. Możliwości jest sporo.
[ Dodano: 2013-11-03, 11:21 ]
Masz na płytce sterownika kilka kostek z ośmioma nóżkami. Podaj co na nich jest napisane.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Te trefne transoptory to zapewne PC817, one muszą być do tej aplikacji wyselekcjonowane, a Chińczyk montuje jak leci ...
Problem jest też w tym, że TB6560 są strasznie awaryjne.
Niektórym te scalaki pracują bez zarzutu, ale wielu nie nadąża ich wymieniać, bo palą się bez wyraźnej przyczyny.
Może się tak zdarzyć że włożysz sporo pracy w naprawę chińszczyzny, a następnego dnia pójdzie dym ...
Co do wymiany całego sterownika, to polecam trzyosiowy Zelrp, koszt około 400 zł.
Jest też czteroosiowy, stówkę drożej.
Jakość jest nieporównywalna do chińskiej tandety.
Ja też miałem właśnie zelrp polecić. Polegałoby to na tym, żeby tą największą płytkę wymienić na inną.
Potrzebujesz do tego podstawowej wiedzy elektrycznej i praktyki z lutownicą. Mechanika i zasilanie może zostać bez zmian.
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=3236978
I czekać, aż się pojawi.
A ty w ogóle wiesz jak wymienić ten sterownik? Dasz sobie radę?
