Gwint trapezowy - wielka zupa
pioterek
- Posty w temacie: 13
Mam dziwny problem dostałem do dyspozycj tokarkę TUB ZMT Tarnów, ale coś jest nie teges. 120 zębów gwintu powinno mieć długość 508 mm, a ma 509. Czy ma ktoś schemat kinematyczny z oznaczoną ilością poszczególnych zębów tej maszyny?, bo nie wiem czy jest zużyta czy ten typ tak ma, a nie będę jej rozkręcał, bo nie moja przecież.
Pociągowego z TSA-16, czyli sześć zwojów na cal.BYDGOST pisze:jakiego gwintu dotyczy ten wymiar 508?
Cyferki się zgadzają, sprawdzałem.
W sumie to się nieźle uśmiałem, bo pisałem przecież że się na tej śrubce można wyłożyć ...
Różnica pomiędzy 509 i 508 to jest raptem 0,2 %, nakrętka będzie pasować ta sama, ale jak się robi śrubę pociągową do tokarki to powinno być jednak dokładniej ...
