Gwint trapezowy - wielka zupa
Mariuszczs
#31
Post napisał: Mariuszczs » 02 lis 2013, 22:53
wytoczysz sobie ten wałeczek na wymiar pod nacinanie gwintu i już masz z górki :mrgreen:
trzasu
#32
Post napisał: trzasu » 02 lis 2013, 23:20
wątek rozgrzany do czerwoności ... to lubimy :wink:
BYDGOST
#33
Post napisał: BYDGOST » 02 lis 2013, 23:21
lukadyop pisze:można i tak
Nacinanie obwiedniowe gwintu to całkiem inna bajka.
gaski
#34
Post napisał: gaski » 02 lis 2013, 23:55
przystawka do łuszczenia gwintów na tokarce
są też maszyny specjalne do frezowania śrub - łuszczarki
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 lis 2013, 13:38
Zaraz powstanie,, fabryka gwintów trapezowych", a chodzi o jedną marna śrubę.
pioterek
Posty w temacie: 13
#36
Post napisał: pioterek » 08 lis 2013, 05:56
Mam dziwny problem dostałem do dyspozycj tokarkę TUB ZMT Tarnów, ale coś jest nie teges. 120 zębów gwintu powinno mieć długość 508 mm, a ma 509. Czy ma ktoś schemat kinematyczny z oznaczoną ilością poszczególnych zębów tej maszyny?, bo nie wiem czy jest zużyta czy ten typ tak ma, a nie będę jej rozkręcał, bo nie moja przecież.
BYDGOST
#37
Post napisał: BYDGOST » 08 lis 2013, 18:54
To jest TUB 25 czy 32? I jakiego gwintu dotyczy ten wymiar 508?
pioterek
Posty w temacie: 13
#38
Post napisał: pioterek » 08 lis 2013, 19:16
Cały czas idzię o gwint na śrubę 20xTR-6zw/cal. Tub-32 raczej.
Post napisał: tuxcnc » 08 lis 2013, 19:18
BYDGOST pisze:jakiego gwintu dotyczy ten wymiar 508?
Pociągowego z TSA-16, czyli sześć zwojów na cal.
Cyferki się zgadzają, sprawdzałem.
W sumie to się nieźle uśmiałem, bo pisałem przecież że się na tej śrubce można wyłożyć ...
Różnica pomiędzy 509 i 508 to jest raptem 0,2 %, nakrętka będzie pasować ta sama, ale jak się robi śrubę pociągową do tokarki to powinno być jednak dokładniej ...
Tomciowoj
#40
Post napisał: Tomciowoj » 08 lis 2013, 19:45
Zyskać 1mm na takiej długości może się zdarzyć gdy śruba pociągowa jest nierównomiernie zużyta, wystarczą przyrosty po 0,05mm na 20 zwojach.
