Porozmawiajmy o AlphaCam
Alphacam
zbyszek1731
Posty w temacie: 9
Post napisał: zbyszek1731 » 12 wrz 2013, 08:40
Mam już Alphacam 2013 R2
gingol
Post napisał: gingol » 24 wrz 2013, 11:55
Witam potrzebuję pomocy w sprawie a mianowicie Mam w pracy maszynę pade 5 osiowa. Z 2001 roku i problem jest następujący rysując w alpchacamie oparcie i generując go przez posprocesor maszyna wykonuje to oparcie ale po skończonej obróbce na elemencie zostają ząbki i dodam ze wykonujac obrubke w 3 osiach nie mam takiego problemu próbowałem obróbki po geometri i z stałym kątem osi b i z korektorem narzędzia ale najlepszy efekt jest po obrubce ze stałym kątem osi b i juz niewiem czy to jest wina maszyny ze ma takie luzy czy wina oprogramowania lub posprocesora
zbyszek1731
Posty w temacie: 9
Post napisał: zbyszek1731 » 02 lis 2013, 13:47
Długo tu nie zaglądałem. Czy poradziłeś sobie z problemem?
gingol
Post napisał: gingol » 04 lis 2013, 16:08
Tak poradzilem sobie okazało sie ze maszyna niema interpolacji osiowej i musialem poprawic posprocesor zeby generował program poprawnie pod ta maszyne :grin:
zbyszek1731
Posty w temacie: 9
Post napisał: zbyszek1731 » 28 lis 2013, 06:35
No to super. Mam od niedawna do dyspozycji maszynę 5-cio osiową i jak chcę obrabiać boki to zazwyczaj skręcam osie i jest OK. Jednak nie zawsze tak się da podejść do detalu i trzeba obrabiać go liniowo czy w inny sposób.
gingol
Post napisał: gingol » 29 lis 2013, 16:55
Napisz jaka to maszyna i co chcesz na niej obrabiac co masz na mysli z tymi bokami
zbyszek1731
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: zbyszek1731 » 27 sty 2014, 17:30
DMF260 na sterowaniu iTNC530. Boki to po prostu boczne ściany obrabianej części.
Obrabiam na niej praktycznie wszystko. Od dużych płyt po małe części o różnorodnych kształtach. Są też oczywiście krzywki i koła łańcuchowe.
robobol
#18
Post napisał: robobol » 13 lut 2014, 22:16
czy moglby mi ktos podpowiedziec jak zapisac/zachowac ustawienia configuracyjne w alphacam? zeby po nowej instalacji wszystko bylo ustawione "po staremu".
raben
#19
Post napisał: raben » 24 wrz 2014, 08:14
Dopiero kilka dni temu zaczalem sie czegos uczyc ( obecna praca wymaga ) i moze mi ktos wytlumaczyc do czego sluza inne opcje ultimate mill, advanced mill standard mill itd ?
skoti
#20
Post napisał: skoti » 24 wrz 2014, 17:26
raben pisze:do czego sluza inne opcje ultimate mill, advanced mill standard mill itd
To tylko opcje przy kupowaniu licencji . W standardzie masz zablokowane niektóre funkcje , w advenced masz dostęp do wszystkiego . Tak w skrócie . Jak chcesz konkretów to poczytaj sobie na stronie programu .
Wróć do „Alphacam”
