Porozmawiajmy o AlphaCam
gingol
Witam potrzebuję pomocy w sprawie a mianowicie Mam w pracy maszynę pade 5 osiowa. Z 2001 roku i problem jest następujący rysując w alpchacamie oparcie i generując go przez posprocesor maszyna wykonuje to oparcie ale po skończonej obróbce na elemencie zostają ząbki i dodam ze wykonujac obrubke w 3 osiach nie mam takiego problemu próbowałem obróbki po geometri i z stałym kątem osi b i z korektorem narzędzia ale najlepszy efekt jest po obrubce ze stałym kątem osi b i juz niewiem czy to jest wina maszyny ze ma takie luzy czy wina oprogramowania lub posprocesora
zbyszek1731
- Posty w temacie: 9
zbyszek1731
zbyszek1731
skoti
To tylko opcje przy kupowaniu licencji . W standardzie masz zablokowane niektóre funkcje , w advenced masz dostęp do wszystkiego . Tak w skrócie . Jak chcesz konkretów to poczytaj sobie na stronie programu .raben pisze:do czego sluza inne opcje ultimate mill, advanced mill standard mill itd
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
