Podaj średnicę siłownika oraz tłoczyska i sposób zamocowania (tłoczysko do zetki, korpus do obudowy czy odwrotnie?)- na tej podstawie dobiorę Ci pojemność zbiornika.
Pompka będzie tylko uzupełniała nieszczelności.
Pod jeden króciec siłownika podłączasz zasilanie ze zbiornika, im większy przewód tym lepiej (podasz max prędkości Z-etki i średnicę tłoczyska - podam jaki min przewód zastosować). Pomiędzy siłownik a zbiornik dokładasz trójnik. Dwa króćce podłączasz siłownik i zbiornik. Do trzeciego zawór bezpieczeństwa. Wylot skierowany w atmosferę.
Co do drugiego króćca siłownika, podłączasz tylko filtr - i nie papierowy, bo przy szybkich ruchach siłownika w najlepszym przypadku wciągnie albo go rozerwie
Stosuje się tłumiki o odpowiednim rozwinięciu powierzchni które jednocześnie są filtrami
Co do zaworu bezpieczeństwa to stosujesz albo kompaktowy na siłowniku jak poniżej albo zabudowany na zbiorniku po kompresorze.
A wszystko łączymy szybkozłaczkami typy QuickStar w rozwiązaniu Festo albo identyczne innych producentów.
Proponuje również udać się do sklepu Prema, w Szczecinie są na Gdańskiej - mają stosunkowo dobre podzespoły i mogą doradzić w doborze i wyposażyć w brakujące elementy.
