Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 30 paź 2013, 08:10
kamar pisze:A za parę lat napiszesz w ogłoszeniu że lepiej pisać do Ciebie niż dzwonić
Złośliwiec :P
Panowie. Czas na przeciwwagę. Może ktoś doradzić co należy kupić by ładnie chodziła?
Mam:
- siłownik SMC skok 750mm max 10 bar
- mały kompresorek z urządzenia dentystycznego - pompuje do 5 barów a zbiorniczek ma około 5 litrów
Kupić:
- zawór upustowy - jaki? Model, producent?
- bawić się w jakieś naczynie pośrednie, które zamiast kompresora będzie stanowiło akumulator, jeśli tak to co jaki czas trzeba to dobijać ciśnieniem?
- co jeszcze?
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#472
Post napisał: Dudi1203 » 30 paź 2013, 09:11
Ja bym do tego podszedl w ten sposob - zbiornik akumulacyjny ok 10x wiekszy niz pojemność siłownika, pod to kompresorek dentystyczny na stałe do wyrównywnywania ubytkow ciśnienia i na wyjściu z kompresora ustawić takie ciśnienie, żeby równoważył oś w gónym położeniu, a przy opuszczaniu, żeby ciśnienie w układzie rosło.
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 30 paź 2013, 09:33
Mi też to wydaje się być najsensowniejszym rozwiązaniem. Ew nawet, żeby nie było jakiegoś strzału w górny odbojnik, to lekko zjechać ciśnieniem, tak, żeby równowaga była na wysokości 4/5 zakresu Zetki.
gaspar
Post napisał: gaspar » 01 lis 2013, 17:16
Doradzi ktoś z tym zaworkiem upustowym?
Alvar4
Posty w temacie: 20
#475
Post napisał: Alvar4 » 01 lis 2013, 19:52
Zaworek upustowy do czego? Siłownik łączysz przewodem ze zbiornikiem wyrównawczym (tak jak Dudi pisze). Do zbiornika montujesz manometr, nypel do połączenia z siłownikiem, nypel do połączenia z kompresorem, ewentualni zawór (kran) do spustu powietrza lub elektrozawór (ale to zbędny bajer aczkolwiek fajnie jest jak zrobi pssssssssyt przy naciśnięciu guziczka na panelu sterującym). Kompresor lub butla powinien mieć zawór bezpieczeństwa tak powiedzmy z 10 bar (wywala sprężone powietrze do atmosfery powyżej ustalonego ciśnienia) ale to zależy od kompresora i zbiornika. Normalnie się on nie włącza ale jak by się coś zacięło w sprężarce i pompowała non stop nie zważając na ciśnienie to może uratować Ci życie.
Jak chcesz zbiornik na powietrze to mam gdzieś całą butlę od chińskiego kompresorka 24 litry choć to może być trochę mało. Powinienem też mieć gdzieś ładny elektrozawór nadający się do tego magicznego Psssssyt na przycisk (wyślemy razem z uchwytem przez Dudiuego).
W skrócie to butla, do niej zawór (elektrozawór), 2 przyłącza wejście/wyjście, zawór bezpieczeństwa, manometr, kilka metrów wężyka, złączki, trójniczki.....
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 01 lis 2013, 20:41
gaspar pisze:Doradzi ktoś z tym zaworkiem upustowym?
Jeśli na stronie regulowanej regulatora ciśnienia zwiększy się ciśnienie powyżej ustawionego to sam on upuszcza do wartości ustawionej ;)
Przetestuj :)))
gaspar
Post napisał: gaspar » 01 lis 2013, 20:52
Hej.
Elektrozaworów mam dużo, gdyż po robocie piovan zostały mi dwie wyspy zaworowe, więc pewnie któryś spasuje. Złączki też są, zawór bezpieczeństwa się znajdzie.
Co do zbiornika to jutro jadę do ojca, jeśli u niego nie będzie nic co się nada na naczynie wyrównawcze to się do Ciebie odezwę i chętnie odkupię zbiornik. Podepnę do układu mój mały kompresorek dentystyczny by dobijał ciśnienie do ustalonego, jest bardzo cichy więc nie irytuje podczas pracy.
Z pneumatyką nie mam doczynienia wcale (raz tylko zrobiłem sobie imadło sterowane zaworem ręcznym trójdrożnym). Co zrobić z drugim wyjściem z siłownika? To nie tu miał być zawór upustowy?
Alvar4
Posty w temacie: 20
#478
Post napisał: Alvar4 » 01 lis 2013, 21:04
Drugie wyjście zostaw wolne do atmosfery. Znaczy się podepnij do niego wężyk i puść go gdzieś pod maszynę w czyste miejsce , może jakiś filterek na końcu.
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 01 lis 2013, 21:08
http://allegro.pl/filtr-powietrza-kompr ... 22758.html
Drogie nie jest.
Nawet jakby miało być prosto za siłownikiem.
pool82
Posty w temacie: 12
#480
Post napisał: pool82 » 01 lis 2013, 22:38
Podaj średnicę siłownika oraz tłoczyska i sposób zamocowania (tłoczysko do zetki, korpus do obudowy czy odwrotnie?)- na tej podstawie dobiorę Ci pojemność zbiornika.
Pompka będzie tylko uzupełniała nieszczelności.
Pod jeden króciec siłownika podłączasz zasilanie ze zbiornika, im większy przewód tym lepiej (podasz max prędkości Z-etki i średnicę tłoczyska - podam jaki min przewód zastosować). Pomiędzy siłownik a zbiornik dokładasz trójnik. Dwa króćce podłączasz siłownik i zbiornik. Do trzeciego zawór bezpieczeństwa. Wylot skierowany w atmosferę.
Co do drugiego króćca siłownika, podłączasz tylko filtr - i nie papierowy, bo przy szybkich ruchach siłownika w najlepszym przypadku wciągnie albo go rozerwie :)
Stosuje się tłumiki o odpowiednim rozwinięciu powierzchni które jednocześnie są filtrami
Co do zaworu bezpieczeństwa to stosujesz albo kompaktowy na siłowniku jak poniżej albo zabudowany na zbiorniku po kompresorze.
A wszystko łączymy szybkozłaczkami typy QuickStar w rozwiązaniu Festo albo identyczne innych producentów.
Proponuje również udać się do sklepu Prema, w Szczecinie są na Gdańskiej - mają stosunkowo dobre podzespoły i mogą doradzić w doborze i wyposażyć w brakujące elementy.
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
