Dobór noża i płytki do gwintowania!!!
Post napisał: RomanJ4 » 21 paź 2013, 11:10
Wg katalogu dla noża SIR/L S12K 11 o wys. trzonka 12mm, minimalny otwór to Dmin - 16mm
Dmin-12mm dla noża SIR/L S10H 11 (wys. trzonka 10mm) http://www.akko.com.tr/dosyalar/1340729399.pdf
(lub str. 85/160 dużego e-katalogu na str. http://www.akko.com.tr/urunler.php?kategori=18&tek=113 )
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 paź 2013, 12:11
No właśnie miałem nadzieje że średnice minimalne są podawane dla gwintu, ale wszystko na to wskazuje że to jednak średnica otworu. Pozostał mi zatem nóż
S16X0 7M ale ma on ograniczoną długość 19 mm. Cholera, wygląda na to że trzeba będzie zapłacić za Iskara bo Sandwik odrzuca ceną.
Zanixi
#23
Post napisał: Zanixi » 21 paź 2013, 15:59
http://kosmah.lh.pl/Kosmah/
SIR-0010K11
Kosmah pisze:SIR-0010K11
148zł brutto, otwór minimalny 11mm + wybieg noża,
http://allegro.pl/noz-do-gwintow-gwinto ... 49476.html
Może też:
SIR-0007K08
http://allegro.pl/noz-do-gwintow-gwinto ... 49465.html
Wtedy to już nie powinno być problemu ze średnica noża.
Płytki na: http://www.sklep.darmet.com.pl/ < kupisz na sztuki.
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 paź 2013, 18:49
Też trafiłem na te noże, ale nikt o ich jakości nic nie wiedział a zważywszy na to że średnica trzonka jest dość mała wolałbym mieć jakąś pewność że nie wyrzucam pieniążków w błoto. W przypadku AKKO wiem czego się spodziewać bo mam ich kilka.
Macie jakieś doświadczenia z nożami Derek ?
Post napisał: kamar » 21 paź 2013, 19:01
ALZ pisze: Macie jakieś doświadczenia z nożami Derek ?
Akurat małych wytaczaków i do gwintowania w otworze mam kilka i dają radę.
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 paź 2013, 19:28
A masz może nóż SIR-0007K08? Interesuje mnie jaki najmniejszy gwint mozna nim naciąć.
Narazie interesuje mnie możliwość nacięcia gwintu trapezowego 12 x 2
Zanixi
#27
Post napisał: Zanixi » 21 paź 2013, 19:34
Ja mam, jakie wymiary Ci potrzebne?
Mam ich noży kilka. Do gwintowania mam wewnętrzne SIR-0007K08 i SIR-0010K11.
Materiał z jakiego są wykonane jest twardy, Kamar mógłby Ci pewno potwierdzić to co twierdzi sprzedawca o ich twardości.
Odnalazłem w mailu jeszcze:
Kosmah pisze:NÓŻ TOKARSKI DO GWINTÓW SIR-0007K08
139zł brutto, otwór minimalny 8mm + wybieg noża, płytek nie posiadamy
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 paź 2013, 19:45
Dzięki za informacje. Skoro u Was się sprawdza to u mnie też musi. Macie jeszcze namiar na pojedyńcze płytki do tego noża do gwintu trapezowego?
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 lis 2013, 13:13
Wytłumaczcie mi jeszcze jedno. Są płytki do gwintów 60 stopni dla konkretnych skoków - to rozumiem, ale są też płytki z profilem częściowym i w opisie zaznaczone jest ze nie gwarantują dokładnego zarysu gwintu. Jak to mam rozumieć?? Jak będzie wyglądał np. gwint wewnętrzny 42 x 1,25 ?
Post napisał: RomanJ4 » 15 lis 2013, 13:42
ALZ pisze:są też płytki z profilem częściowym i w opisie zaznaczone jest ze nie gwarantują dokładnego zarysu gwintu
chodzi np o promienie - im większy skok- tym większe, a płytka robi gwint o skoku od-do, ale promień r się nie zmienia, podobnie jak szerokość dna gwintu (płytki). Płytką do mniejszego skoku można zrobić większy, ale trzeba głębiej wciąć i "poszerzyć" dno gwintu przez przesunięcie noża.
Popatrz na szerokość dna i głębokość różnych skoków
Opis:
P- skok gwintu,
D &#8211; średnica nominalna gwintu nakrętki,
d &#8211; średnica nominalna gwintu śruby,
D1 &#8211; średnica wewnętrzna gwintu nakrętki,
d1 &#8211; średnica wewnętrzna gwintu śruby,
D2 &#8211; średnia średnica gwintu nakrętki,
d2 &#8211; średnia średnica gwintu śruby,
d3 &#8211; średnica rdzenia śruby,
R1 &#8211; promień zaokrąglenia wierzchołków zwojów śruby i nakrętki,
R2 &#8211; promień zaokrąglenia wrębów zwojów śruby i nakrętki,
Kąt zarysu gwintu 30º.
Oznaczenie gwintu trapezowego symetrycznego: Tr
Następnie podaje się średnicę nominalną gwintu d, znak &#8222;x&#8221; oraz skok gwintu P:
Np.: dla gwintu o średnicy d = 24mm i skoku P = 5mm oznaczenie to:Tr 24x5
dla gwintu lewego dodawane jest na końcu oznaczenie LH:Tr 24x5 LH
Wymiary znormalizowanych gwintów trapezowych symetrycznych można obliczyć dla danego skoku P i średnicy nominalnej śruby d:
d2=D2= d-0,5P
d1=D1= D-P
d3= d-P
R1min=0,25(D4-d)
R2min=0,5R1
http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocen ... 7-01010210
Podobnie jest z gwintem trójkątnym, (którego trapezowy jest pochodną) gdzie praktycznie jednym nożem można naciąć różne skoki p, ale promień R będzie niezgodny z normą. (bo trzeba by przeszlifować R noża do każdego skoku)
d - średnica gwintu (jest to średnica okręgu opisanego na zewnętrznych wierzchołkach gwintu w prostopadłym przekroju poprzecznym śruby. Średnica ta odpowiada średnicy wewnętrznej D nakrętki)
P - skok gwintu (odległość pomiędzy wierzchołkami gwintu w przekroju wzdłużnym śruby lub nakrętki)
R - zaokrąglenie szczytu i dna bruzdy gwintu (w gwintach trójkątnych unika się pozostawiania ostrych krawędzi szczytu gwintu jak i bruzdy gwintu, gdyż powoduje to spiętrzenie naprężeń w obszarze takiego karbu. Promień R typowo wynosi około jedną dziesiątą część skoku gwintu (R ok. 0.1 * P)
Ostatnio zmieniony 15 lis 2013, 14:13 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 5 razy.
