Dobór noża i płytki do gwintowania!!!
Wg katalogu dla noża SIR/L S12K 11 o wys. trzonka 12mm, minimalny otwór to Dmin - 16mm
Dmin-12mm dla noża SIR/L S10H 11 (wys. trzonka 10mm) http://www.akko.com.tr/dosyalar/1340729399.pdf
(lub str. 85/160 dużego e-katalogu na str. http://www.akko.com.tr/urunler.php?kategori=18&tek=113 )
http://kosmah.lh.pl/Kosmah/
SIR-0010K11
Może też:
SIR-0007K08
http://allegro.pl/noz-do-gwintow-gwinto ... 49465.html
Wtedy to już nie powinno być problemu ze średnica noża.
Płytki na: http://www.sklep.darmet.com.pl/ < kupisz na sztuki.
SIR-0010K11
http://allegro.pl/noz-do-gwintow-gwinto ... 49476.htmlKosmah pisze:SIR-0010K11
148zł brutto, otwór minimalny 11mm + wybieg noża,
Może też:
SIR-0007K08
Ja mam, jakie wymiary Ci potrzebne?
Mam ich noży kilka. Do gwintowania mam wewnętrzne SIR-0007K08 i SIR-0010K11.
Materiał z jakiego są wykonane jest twardy, Kamar mógłby Ci pewno potwierdzić to co twierdzi sprzedawca o ich twardości.
Odnalazłem w mailu jeszcze:
Kosmah pisze:NÓŻ TOKARSKI DO GWINTÓW SIR-0007K08
139zł brutto, otwór minimalny 8mm + wybieg noża, płytek nie posiadamy
chodzi np o promienie - im większy skok- tym większe, a płytka robi gwint o skoku od-do, ale promień r się nie zmienia, podobnie jak szerokość dna gwintu (płytki). Płytką do mniejszego skoku można zrobić większy, ale trzeba głębiej wciąć i "poszerzyć" dno gwintu przez przesunięcie noża.ALZ pisze:są też płytki z profilem częściowym i w opisie zaznaczone jest ze nie gwarantują dokładnego zarysu gwintu
Popatrz na szerokość dna i głębokość różnych skoków
Opis:
P- skok gwintu,
D – średnica nominalna gwintu nakrętki,
d – średnica nominalna gwintu śruby,
D1 – średnica wewnętrzna gwintu nakrętki,
d1 – średnica wewnętrzna gwintu śruby,
D2 – średnia średnica gwintu nakrętki,
d2 – średnia średnica gwintu śruby,
d3 – średnica rdzenia śruby,
R1 – promień zaokrąglenia wierzchołków zwojów śruby i nakrętki,
R2 – promień zaokrąglenia wrębów zwojów śruby i nakrętki,
Kąt zarysu gwintu 30º.
Oznaczenie gwintu trapezowego symetrycznego: Tr
Następnie podaje się średnicę nominalną gwintu d, znak „x” oraz skok gwintu P:
Np.: dla gwintu o średnicy d = 24mm i skoku P = 5mm oznaczenie to:Tr 24x5
dla gwintu lewego dodawane jest na końcu oznaczenie LH:Tr 24x5 LH
Wymiary znormalizowanych gwintów trapezowych symetrycznych można obliczyć dla danego skoku P i średnicy nominalnej śruby d:
d2=D2= d-0,5P
d1=D1= D-P
d3= d-P
R1min=0,25(D4-d)
R2min=0,5R1
http://www.pkm.edu.pl/index.php/polocen ... 7-01010210
Podobnie jest z gwintem trójkątnym, (którego trapezowy jest pochodną) gdzie praktycznie jednym nożem można naciąć różne skoki p, ale promień R będzie niezgodny z normą. (bo trzeba by przeszlifować R noża do każdego skoku)
d - średnica gwintu (jest to średnica okręgu opisanego na zewnętrznych wierzchołkach gwintu w prostopadłym przekroju poprzecznym śruby. Średnica ta odpowiada średnicy wewnętrznej D nakrętki)
P - skok gwintu (odległość pomiędzy wierzchołkami gwintu w przekroju wzdłużnym śruby lub nakrętki)
R - zaokrąglenie szczytu i dna bruzdy gwintu (w gwintach trójkątnych unika się pozostawiania ostrych krawędzi szczytu gwintu jak i bruzdy gwintu, gdyż powoduje to spiętrzenie naprężeń w obszarze takiego karbu. Promień R typowo wynosi około jedną dziesiątą część skoku gwintu (R ok. 0.1 * P)
Ostatnio zmieniony 15 lis 2013, 14:13 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 5 razy.
