PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
- Posty w temacie: 104
To jeszcze upewnij się, że działa optymalnie, bo to będzie miało poważny wpływ na precyzję pozycjonowania. Skądinąd i tak niewielką przy tej metodzie.
Mianowicie sprawdź dokładnie w którym momencie następuje zmiana stanu wejścia piko w monitorze. Musisz bardzo powoli wprowadzać przysłonę w transoptor szczelinowy (z boku). Przerzut powinien następować w momencie gdy przesłona jest w połowie szczeliny transoptora. Wtedy uzyskasz najlepszą precyzję działania i powtarzalność w czasie. Wyregulować to należy opornikiem przy transoptorze szczelinowym, oddzielnie dla każdej osi.
Należy też to wszystko razem osłonić, żeby nie wpadało tam obce światło.
- Posty w temacie: 253
Zamieściłem nową wersję. O szczegółach na stronie. Na przykładowych obrazkach wyjaśnię tylko na czym polegają zmiany w funkcjach offsetujących. Jak widać program w poprzednich wersjach nie uwzględniał nakładania się offsetów, teraz wszystko ładnie się docina. Muszę też uczulić - w programie zrobiłem dużo więcej zmian niż na oko wygląda np. z poprzedniej wersji funkcji offsetujących nie została linijka na linijce tego samego kodu. Także w reszcie cam-a jest wiele zmian – ale mam nadzieję, że tragedii nie będzie (w sensie stabilność).
Offset "po staremu"
"po nowemu"
Offset "po staremu"
"po nowemu"
Super. Megaplot (i) do tego też nie doszedł. Trzeba było napis "rzeźbić", żeby frez nie niszczył sąsiednich liter
Opis zmian zrobionych w 208 jest ogólne bardzo interesujący. Rozwiązania proste i skuteczne! Trzeba wypróbować
[ Dodano: 2013-09-19, 20:10 ]
Piszę od razu, bo potem zapomnę.
Błędy dostrzeżone w v208
1. W opcji pocket nie działa poprawnie kontrola nakładania się śladów w każdym przypadku. Przy frezowaniu od środka na zewnątrz często pozostaje "pas zieleni" na środku, bo nakładanie nie uwzględnia początkowych śladów w kierunku przeciwnym
2. Program wycina obrysy śladów odznaczone do pominięcia. Jeśli się ich nie skasuje. A nie zawsze można skasować, bo np służą do wytwarzania kolejnych przebiegów różnego rodzaju. Z resztą nie ważne, bo i tak nie powinno się do dziać.
3. Nie poprawiony błąd krytyczny z wersji 207 i poprzednich(?) - pauza wywołana w czasie rozpędzania wrzeciona powoduje, że po wznowieniu maszyna kontynuuje program z wyłączonym wrzecionem!
To tyle na razie, po pół godzinie użytkowania.
Tak też to ostatnio zauważyłem - chciałem coś poprawić - zapauzowałem - maszyna wystartowała z wyłączonym wrzecionem. Po zatrzymaniu programu i puszczeniu od owa wszystko gra - problem się powtarza za każdym razem (testowałem)3. Nie poprawiony błąd krytyczny z wersji 207 i poprzednich(?) - pauza wywołana w czasie rozpędzania wrzeciona powoduje, że po wznowieniu maszyna kontynuuje program z wyłączonym wrzecionem!
Ten post to zasadniczo ani zgłoszenie błędów ani zasadniczo pomysł na poprawę (choc potrzebę widać), więc w tym wątku zamieszczam.
Dziś udało się kilka razu pobawić oknem cama 3D. Zawsze kończyło się wywaleniem programu, ale jeden plik gkod za jednym razem dało się zrobić. Wchodzi tylko "malutki" stl 200kB. Na tym pececie, na którym wcześniej nie chodziło wcale. Interesowały mnie głównie strategie, jak działają i na ile są użyteczne. Może być, tylko STRASZNIE DŁUGO się to liczy. Ale trudno.
Ponieważ w tych warunkach eksperymenty mam bardzo utrudnione, a przeczytać nie ma gdzie (a może jest, wtedy poproszę o wskazanie) wolę z góry spytać o zmienne których znaczenia zmiany nie rozumiem lub nie mam pewności:
ROZMIAR OBIEKTU
1. do czego służą klawisze z oznaczeniami osi?
2. do czego służy możliwość zmiany rozmiaru obiektu w poszczególnych osiach, czy chodzi o skalowanie selektywne?
3. co znaczy "Z ogr" i co znaczy liczna w mm za tym polem?
ROZMIAR CAŁKOWITY
4. jaki sens fizyczny ma wprowadzenie marginesów X i Y?
5. co znaczy grubość materiału (grubość materiału jest też w oknie głównym programu), skoro nie można jej ustawić poniżej fizycznej grubości pliku wejściowego aby ograniczyć głębokość obróbki?
PARAMETRY OBLICZEŃ
6. czy ustalenie dokładności obliczeń na 0,25mm oznacza, że frez może "zajechać" materiał na 0,15mm mimo że ustawiliśmy aby po obróbce zostało 0,1mm na docięcie w następnych operacjach?
PARAMETRY OBRÓBKI
7. czy "Z przejazdowe" oznacza wysokość przelotów G0 i jeśli tak to jak to się ma do ustawienia w programie głównym?
INNE
8. czy w oknie podglądu mamy zawsze tylko plik wejściowy? Czy fakt, że u mnie sie on (2D) nie mieści w oknie, to jest jakiś błąd programu czy tak ma być (co wtedy z zakresem) i czy jest to jakoś ustawialne może?
9. jak rozumiem nie ma możliwości aby wyciąć fragment pracy w rozumieniu osi Z?
10. uruchomiłem strategię cięcia po poziomicach, bo uważam ją za jedną z kluczowych w osiąganiu wydajności przy figurach przestrzennych o stromych ale nie pionowych krawędziach. Zadałem dokładność 0,1 i wygląda że dokładność jest zdecydowanie gorsza od zakładanej. Przy 0,25 to była wręcz tragedia. Może to wina algorytmu, który nie podąża "inteligentnie" za krzywizną tylko robi zęby ciągle oscylując wokół wartości docelowej....
Przesyłam plik wynikowy dla freza płaskiego 2mm
Na zrzucie obcięta prawa część pracy w 2D, być może z powodu rozciągnięcia obrazka w poziomie
Na drugim zrzucie aproksymacja koła w trybie cięcia po poziomicach. Nawet jeśli faktycznie błąd nie przekracza zadeklarowanego 0,1 (większe kółko ma 8mm średnicy), to i tak sposób liczenia trajektorii i efekt końcowy w postaci jakości powierzchni będzie raczej odbiegał od oczekiwań. Mnóstwo zbędnych i szkodliwych dla pracy ruchów osi. Efekt mógłby być dużo lepszy i jednocześnie objętość pliku wynikowego znacznie mniejsza:
ROZMIAR OBIEKTU
ROZMIAR CAŁKOWITY
PARAMETRY OBLICZEŃ
PARAMETRY OBRÓBKI
INNE
Skoro już wiadomo, co zrobić żeby bieżąca wersja Piko działała w camie 3D, czy można prosić o odpowiedzi na pytania 2 posty wyżej?
Chyba że aktualny manual jest już w drodze i będzie w nim można przeczytać, co do czego właściwie służy i kiedy(?)
P.S
mendium, wyjścia dla 3 pierwszych osi to wyjścia typu HCmos 5V. Czwarta oś to driver typu OC zasilany z napięcia tego samego co zasilanie płytki sterownika.
P.S
