Frezarka do obróbki stali
wawer
Posty w temacie: 91
#111
Post napisał: wawer » 07 paź 2013, 23:05
dorzucam jeszcze foto z toczenia otworu pod wrzecionko
[ Dodano: 2013-10-07, 23:06 ]
ogłoszenie jest w dziale giełda
czekam na oferty
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
wawer
Posty w temacie: 91
#112
Post napisał: wawer » 09 paź 2013, 23:45
i obudowa prawie gotowa zostało wytaczanie ale musze kogoś znaleźć z takim długim wytaczadłem.
pozdr
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Dudi1203
Posty w temacie: 10
#113
Post napisał: Dudi1203 » 09 paź 2013, 23:55
Szukaj tam gdzie robią szlify w silnikach do ciężarowych. Oni maja duże wytaczarki i nie biorą za to kosmicznych pieniędzy
skrzat
#114
Post napisał: skrzat » 10 paź 2013, 00:12
Nie jestem żadnym specjalistą, ale co do tego zdjęcia ze szlifierki. Nie powinieneś bazować, w jakiś sposób, na wytoczonym otworze?
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
wawer
Posty w temacie: 91
#115
Post napisał: wawer » 10 paź 2013, 00:18
otwór ma sporo naddatku
po wyszlifowaniu równoległśość na całej długości wyszła ok 0,04mm
mam jeszcze ok 2mm do zdjęcia ze średnicy także spokojnie wyda.
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
gaspar
Posty w temacie: 16
Post napisał: gaspar » 10 paź 2013, 01:57
Już waga samego uchwytu wrzeciennika przerasta wagę całkowitą niektórych maszynek forumowych ;) idziesz po Kamarowemu.
Malaxis
#117
Post napisał: Malaxis » 05 lis 2013, 23:21
Wydaję mi się, że powinien kolega przemyśleć rozmiar prowadnic na bramie,
z tego co widać na rysunkach cała oś z będzie bardzo wysunięta i tworzy się
niezła dźwignia. Dodatkowo waga całego tego zespołu robi swoje a jak
dojdzie jeszcze opór skrawania to może być ciężko.
Prowadnice w osi ze według mnie też powinny być konkretne.
gaspar
Posty w temacie: 16
Post napisał: gaspar » 05 lis 2013, 23:30
Wawer pochwal się w końcu nabytkiem, bo faktycznie nie wszyscy wiedzą co tam w Twoim projekcie ewoluowało.
Nowa zabawka dzisiaj wysłana, jutro będzie u Ciebie.
Ja tam jestem ciekaw jak idą prace nad wrzecionkiem
Malaxis
#119
Post napisał: Malaxis » 05 lis 2013, 23:46
Mam nadzieje że te zmiany w projekcie dotyczą między innymi prowadnic ;)
wawer
Posty w temacie: 91
#120
Post napisał: wawer » 06 lis 2013, 00:23
kolego malaxis prowadnice napewno zmienie ale po kolei
miałem wstawić fotki jak już przygotuję wszystko ale co tam
zakupiłem korpus od frezarki współrzędnościowej dzięki koledze 251 mz :)
oto i on:
całość waży ok 1,5 tony.
stół roboczy ok 100 kg i ma idealne wymiary jak dla mnie 650 x 400
korpus po przygotowaniu myślę że tak ok 900 kg łącznie
stół udało mi się zdjąć i ku mojemu zdziwieniu śruba nakrętka w idealnym stanie.
przekładnia zalana olejem jak nowa olej w przekładni jakby dziś wlany
niedługo będę sprzedawał te elementy jesli będzie ktoś zainteresowany to zapraszam
Gaspar dzięki za przesyłkę
pozdrawiam
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
