Frezarka 1650/650/250
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 03 paź 2013, 16:57
noel20 pisze:251mz napisał/a:
Ja kleje aneorobami małe koła pasowe (fi 20) do osiek silników krokowych...
Ja swoje też właśnie tak założyłem, wszystkie trzy. Niedawno w prawdzie, ale mam nadzieję, że będzie chodzić długo jak u ciebie.
Najważniejsze jest przetarcie papierkiem dla lepszego przylegania oraz dobre odtłuszczenie..
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 03 paź 2013, 18:55
No nie wiem, według mnie te tuleje do kosza.
kol. Malaxis używa ich o ile dobrze widzę do nakrętek napędzanych, a tutaj dochodzi jeszcze kasowanie na niej luzu suwliwie w lożyskach, więc jak je wkleisz to masz po kasowaniu. Chyba, że nie masz dwóch łożysk w swoich blokach. Takie tuleje zrobisz za nie tak duże pieniądże porządnie i to jest według mnie rozsądne wyjście. A tokarz który zrobił Ci to za pół darmo zmarnował swój i Twój czas...
Ja miałem swoje tuleje 3 setki w plusie i docierałem je papierem ściernym. Zamontowałem je w tokarce i ręcznie 1h roboty i są idealne...
Skrzydlaty
Posty w temacie: 22
#213
Post napisał: Skrzydlaty » 03 paź 2013, 19:58
Moim zdaniem to trzeba uderzać po prostu do odpowiednich warsztatów/osób i nie patrzeć na "półdarmo" bo tokarz z zaścianka powie: "Panie, będzie w trabancie śmigało jak trza"
Tylko my nie robimy do trabantów....
(W ogóle jak mogłeś dopuścić odebranie czegoś takiego??!! Przecież to fuszerka.... chyba że mu narzuciłeś jakieś pasowania i nie wiedziałeś do końca czy są one ok?)
Ja się naciąłem na konstrukcji stołu... nigdy więcej!
Lepiej pytać po forum kto ma wolne przebiegi i od razu prosić bez faktury.
Dostałem w podobny sposób oś Z - wykonanie perfekcyjne! Szlifowanie i cud maryna! A chciałem samo frezowanie - a dostałem wszystko oszlfowane. Odchyłki mniejsze niz zakładałem.
A! No i jeszcze co do zaściankowego tokarza i frezera - jak uderzyłem czy przypadkiem nie mają jakichś kołków ustalających: "Panie! A skóndrzeż ja Ci coś takiego wezme?!" Noż ku***.... Nie wie koleś co to kołek ustalający?!
Mi śruby kulowe toczyli na AGH - ludzie znający się na rzeczy - a i nie mieli łatwo jak mówili. Mimo iż sie przyłożyli i przy każdym kolejnym czopie coraz to wymyślne sztuki wymyślali to i tak bicie (łożyskowanie w standardowych blokach Bk oraz BF):
-X - str. napędowa - 60um
-X - str. podtrzymująca - 28um
-Y - str. napędowa - 44um
-Y - str. podtrzymująca - 36um
Osi Z nie miałem jak zmierzyć - brak dojścia czujnikem. Czujnik z działką 2um.
Jak doświadczeni forumowicze oceniają te wyniki? :razz: Uprzedzam że tokarze obrabiający nie wiedzieli co dostają do rąk :twisted: :razz:
Jak sie robi konkretną maszynę to nei ma co oszczędzać... a po tych blaszkach wyciannych laserowo widzę że będzie konkret :grin: Lepiej nie oszczędzać :wink:
Malaxis
Posty w temacie: 143
#214
Post napisał: Malaxis » 05 paź 2013, 22:48
Dzięki za rady. Najbardziej przypadło mi do gustu rozwiązanie kolegi 251mz ale niestety
jak kolega Gaspar zauważył nie mogę ich przykleić bo nie skasuje luzu.
Ostatecznie tuleje wykonałem z moim instruktorem od nowa, zostawiłem 2 setki
na plusie i będę docierał papierem ściernym.
Krako
Posty w temacie: 20
#215
Post napisał: Krako » 09 paź 2013, 22:41
Skrzydlaty, yyyyy, spore te bicia, większość tokarzy zatacza na okolo +/- 0,01mm czyli 10um.
Jak dobrze zrozumiałem to chodziło o precyzyjność czopa - no nie?
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Malaxis
#216
Post napisał: Malaxis » 09 paź 2013, 23:17
Miałem wolne w poniedziałek więc zabrałem się za zrobienie podstawy pod ramę.
Profile które do tego użyłem to 80/80/4 oraz 80/40/4. Jak już zespawam całość
to może dorzucę jakieś wzmocnienia dodatkowe ale jeszcze zobaczę.
Mam zamiar zlecić wycięcie na laserze 8 blaszek które przykręcę do podstawy,
za pomocą liniału wypoziomuje i zakołkuje. Rama frezarki spocznie na tych
blaszkach boakurat od spodu mam prze-frezowane prostokąty z płaskownika 100/100/8.
Zastanawiam się teraz nad stopkami pod postawę wydaję mi się że najlepiej będzie użyć 8 sztuk,
po jednej pod każdym pionowym profilem.
Może by ktoś polecił jakieś?
O to efekt mojej pracy od 8:30 do ciszy nocnej :wink:
Malaxis
#217
Post napisał: Malaxis » 18 paź 2013, 18:40
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 paź 2013, 21:56
Kompresorkiem malowałeś?
Malaxis
#219
Post napisał: Malaxis » 18 paź 2013, 23:37
Nie, pędzlem :smile:
Malaxis
#220
Post napisał: Malaxis » 21 paź 2013, 00:09
Chciałem zakupić stopki wibroizolujace ale ich cena szczerze mnie zaskoczyła,
cena z jedną o odpowiedniej nośności to około 50zł a potrzebuję takich 8 :cry:
Może warto by było pokombinować i samemu sobie takie stopki zrobić?
Szukałem nawet materiału jaki można by użyć i dowiedziałem się że kauczuk NBR
byłby odpowiedni tylko problem w tym, że sprzedają go w cienkich arkuszach a mnie
przydał by się wałek ~ fi80
Jaki jeszcze materiał byłby się sprawdził jako część wibroizolatora?
