3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
pltmaxnc
Posty w temacie: 48
#221
Post napisał: pltmaxnc » 04 paź 2013, 18:02
Następny udany "wydruk" , teraz z żywicy bursztynowej
Wys. 34 mm czas 3h46min.
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 paź 2013, 18:46
Kupiłeś gotowca, robiłeś sam z projektu, czy robiłeś sam "na winie" (co się nawinie to zastosuję)? :wink:
pltmaxnc
Posty w temacie: 48
#223
Post napisał: pltmaxnc » 07 paź 2013, 22:40
Zmontowałem sam bardzo prymitywną konstrukcję , bazując na tej stronce
http://garyhodgson.com/reprap/2012/06/d ... n-printer/
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 paź 2013, 22:59
Sam myślałem swego czasu o takiej drukarce.
Też płaciłeś około 400zł za litr "szuwaksu"?
To jest taki stopper przed inwestycją w projektor DLP.
[ Dodano: 2013-10-08, 14:07 ]
No i czy utwardzasz światłem, czy wsadziłeś diodę/ żarówkę UV do projektora?
pltmaxnc
Posty w temacie: 48
#225
Post napisał: pltmaxnc » 08 paź 2013, 16:15
niestety mimo że wybrałem jeden z tańszych sklepów , to i tak wyszło przwie 500zł/litr
wysyłają USPS i trafia to na cło .
Próbowałem z róznymi wynalazkami ale albo się nie utwardza albo deformuje i odkleja.
Użyłem zwykłego projektora DLP dzięki temu że zakupiona żywica utwardza się nawet przy swietle ponad 400 nm
251mz
Post napisał: 251mz » 08 paź 2013, 16:20
pltmaxnc pisze:Cytat:
To ciekawe jaka jest cena za druk na takiej drukarce...
Skoro litr to około 500zł to pewnie za wydruk 10x10x10cm około 1500zł będzie...
Ps. jak długo się drukuje na takim wynalazku?
pltmaxnc
Posty w temacie: 48
#227
Post napisał: pltmaxnc » 08 paź 2013, 18:28
Wydruki kosztują sporo ale w zamian otrzymujemy model którego wykonanie tradycyjnymi metodami kosztowałoby jeszcze więciej lub byłoby niemożliwe.
Modele są przestrzenne i zużycie żywicy nie jest duże a cena jest składową matieriału i drukarki , która kosztuje kilkadziesiąt tyś $
Można przyjąć że przyrost wysokości wynosi ok. 10 mm /godzinę pracy , zależy to od wieliu czynników jak rodzaj żywicy , natężenie światła na jednostkę powierzchni modelu , grubość warstwy itd
251mz
Post napisał: 251mz » 08 paź 2013, 22:36
I tak wg mnie szybko ...
Tym bardziej ,że z tego co widzę to szybkość druku nie zależy też od powierzchni... - chyba
Ja myślałem ,że to wolniej idzie gdzieś 2-3mm/h :)
radziwon
#229
Post napisał: radziwon » 08 paź 2013, 22:48
Ostatnio pojawiło się nowe, ciekawe, podejście do takich drukarek. Konstruktor chciał zrobić jak najtańszą drukarkę 3D, i planuje produkować drukarki za mniej niż 100$. Zamiast projektora - laser i 2 lusterka odchylane elektromagnesami sterowanymi przez komputer używając gniazda audio. Zamiast silnika krokowego w osi Z - kapiąca powoli słona woda. Kolejne krople są wykrywane kiedy stykają kable, a woda powoduje podniesienie warstwy żywicy fotoutwardzalnej która się unosi na wodzie.
Moim zdaniem pomysłowe, ciekaw jestem jak się sprawdzi:
http://www.kickstarter.com/projects/117 ... ter-and-sc
Inne podejścia:
Projektor: B9Creator
Laser: Form1
(ludzie z MIT, któraś z "dużych" firm w druku 3d oskarżyła ich o złamanie patentu)
pltmaxnc
Posty w temacie: 48
#230
Post napisał: pltmaxnc » 08 paź 2013, 23:04
rzeczywiście nie ma znaczenia czy drukujemy jedną żabę czy tuzin , czas będzie taki sam ........chyba że zmienimy rozdzielczość.
Zmniejszając rozdzielczość czyli powiększając obrazek zmniejszamy natężenie światła na jednostkę powierzchni , wydłużając tym samym czas naświtlania warstwy.
bardzo fajny pomysł na pseudo galva i słoną wodę - ciekaw jestem jak wykorzystają kasę i jakie będa opinie nabywców
Wróć do „Modelarstwo”
