Frezarka 1650/650/250
- Posty w temacie: 143
Dzisiaj dostałem paczkę z kołami pasowymi do osi y.
Niestety pojawiły się dwa problemy, w jaki sposób rozwiercić otwory?
lub w jaki sposób zamontować te koła pasowe w uchwycie
tokarskim żeby się przy tym nie zniszczyły?
Kolejnym problemem są wytoczone tuleje, w miejscu pod łożyska
jest 24,78mm zamiast 25mm i przez to łożyska mają za duży luz.
Wykonywać nowe tuleje czy może wylać jakąś specjalną
żywice na powierzchnie pod łożyska i jeszcze raz przetoczyć?
- Posty w temacie: 12
Masz przecież na każdym chyba z 7mm kołnierz za który łapieszMalaxis pisze:w jaki sposób zamontować te koła pasowe w uchwycie
Moim zdaniem ten luz dyskwalifikuje to pod łożysko...Malaxis pisze:Kolejnym problemem są wytoczone tuleje, w miejscu pod łożyska
Chyba musisz tokarzowi powiedzieć ,że zepsuł i żeby robił od nowa...
Nie wiem jak mogłem na to nie wpaść, aż normalnie wstyd251mz pisze:
Tokarzowi raczej nawet nie wypada mi powiedzieć że zepsuł i żeby robił to od nowa
bo zrobił mi te tuleje za pół darmo.
Mam teraz dostęp do tokarki więc może mógłbym wytoczyć sobie takie tuleje, ale
trochę by mi to zajęło więc jeśli nie jest to konieczność to wolał bym naprawić te co
mam. (O ile to w ogóle możliwe)
To zrobisz drugi raz i zapłacisz tyle co powinieneś;)Malaxis pisze:Tokarzowi raczej nawet nie wypada mi powiedzieć że zepsuł i żeby robił to od nowa
Nie wiem do czego masz te tuleje...
Bo jeśli coś bardzo precyzyjnego to tylko wytoczyć drugie...
Jeśli coś mniej precyzyjnego to możesz łożysko wkleić na klej:
http://technicoll.pl/index.php?lang=pl& ... .php?id=75#
Wypełnia szczeliny do 0,15mm
A Ty masz chyba 0,11 na stronę więc powino dać radę
Aby to precyzyjnie zrobić to nasuń łożysko na wałek pokryty klejem.
Łożysko obwiń z 3ch stron drutem nawojowym lub czymś co ma 0,1mm...
Wtedy zrobisz to centrycznie...
Potwierdzam, mam ten klej, tylko do szczelin 0,2-0,5mm i trzyma jak skała:)
tylko trzeba podrapać powierzchnię, żeby nie była bardzo gładka i odtłuścić.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Ja swoje też właśnie tak założyłem, wszystkie trzy. Niedawno w prawdzie, ale mam nadzieję, że będzie chodzić długo jak u ciebie.251mz pisze:Ja kleje aneorobami małe koła pasowe (fi 20) do osiek silników krokowych...
