Te paski, jeśli tanie i pasują do Twojej maszyny, trzeba było wziąć
Polskie topowe tokarki.
tomcat65
Smar molibdenowy jest b. dobry. Sam takiego - do wysokich obciążeń - napchałem do wrzeciennika OUS'a.
. Poza łatwiejszym montażem to jeszcze podobno przenoszą lepiej napęd. Mniej uślizgów. Idealne do wrzecion z kołami pasowymi między łożyskowaniem.
Zienek
- Posty w temacie: 116
To musiałbym zmierzyć obwód u siebie. A z ciekawości zadzwonię.
Z tym, że żeby stare pasy zdjąć, to musiałbym je przeciąć, albo wyciągnąć wrzeciono.
Destrukcyjnych i inwazyjnych rozwiązań wolałbym uniknąć.
Czy to są tak duże straty mocy na tarcie standardowych pasów w porównaniu z takimi segmentowymi?
Bo jako zalety to podają wyższą wytrzymałość w trudnych (np zapylonych, zaolejonych) warunkach oraz łatwość montażu.
tomcat65
Długość pasków regulujesz dodając/odejmując segmenty. Jak tanio i pasują wziąłbym na zapas. Nawet gdyby przenosiły tyle samo mocy, to zysk na czasie przy wymianie. Musisz rozebrać wrzeciono, zmontować, plus regulacja i pół dnia w plecy. Albo i więcej. A tak przewlekasz, zapinasz i za 5min jedziesz dalej
Albo komuś opchniesz
Zienek
Weekend u dziadków z Haneczką.
[Edit] ale po powrocie miałem jeszcze kwadrans przed zmierzchem
Tu uchwyt. Ten smar molibdenowy jest tak ciemy, że nie widać różnicy - przed czyszczeniem czy po ...
Chinka w uchwycie 80mm przyciśnięta z jednej strony imakiem, a z drugiej ściskami stolarskimi.
Średnica wewnętrzna uchwytu to 70mm
Kamyk jeszcze nie jest we właściwej tulejce, więc chince "zwisa z rurki" do pomiarów wystarczy. Jak widać uda mi się spokojnie włożyć krążek ok 50mm (np łożysko) i szlifować. Będzie trochę iskrzyć i pylić więc zastanawiam się, czy poza jakąś szmatką i odkurzaczem w pobliżu warto jeszcze w jakiś inny sposób zabezpieczyć łoże, czy tak starczy?
No i sprawdziłem redukcję - Faktycznie jest MK3 i w koniku i w redukcji, tak więc trafiłem.
panzmiasta
- Posty w temacie: 29
