#2 Maszynka pasiak 800x400
ursus_arctos
Posty w temacie: 10
#71
Post napisał: ursus_arctos » 13 wrz 2013, 23:05
Nawet, jeżeli się nie wygnie, to pozostaje kwestia grubości uchwytu - kress i tak ma mały kołnierz (24mm wysokości) - łapanie go 10mm blaszką oznacza, że gdzieś wyżej będzie potrzebny dodatkowy uchwyt łapiący za "miękką" część obudowy.
BTW - ja w swoim "kamyku" mam podobną zetkę i też nie robię zastrzałów ani pudełek - ale użyję płaskowników aluminiowych grubości 25mm - mam nadzieję, że ta "brutalna siła" wystarczy...
Krako
Posty w temacie: 36
#72
Post napisał: Krako » 14 wrz 2013, 15:35
ursus_arctos, Ależ oczywiście że 10mm to za mało, dlatego w razie wypadku mam 2 taki sam uchwyt i mogę sobie skręcić :) .Ale tak obstawiam że uchwyt to zrobię sobie nowy - najchętniej z 25mm alu. Tylko chwilowo trzyma mnie kwestia funduszowa :)
ursus_arctos
Posty w temacie: 10
#73
Post napisał: ursus_arctos » 14 wrz 2013, 20:37
Dwa skręcone to jednak nie to samo, co całość - a kawałek aluminium na uchwyt waży coś rzędu 1kg, więc majątek to nie jest. Nie wiem, jak w Krakowie, ale w Warszawie kupowałem w detalu płaskowniki PA6 po ~23zł/kg, bez opłat za cięcie.
Krako
Posty w temacie: 36
#74
Post napisał: Krako » 14 wrz 2013, 20:53
ursus_arctos, No widzi kolega tu właśnie jest ten ból, w Krakowie albo nie ma albo jest w dziwacznie wysokiej cenie. Czas pokaże jaki będzie ten uchwyt. Może zrobię z 20mm stali. Trzeba się zastanowić :)
Krako
Posty w temacie: 36
#75
Post napisał: Krako » 21 wrz 2013, 21:12
No i projekt stoi.
Przez firmy kurierskie - no chyba fart mnie opuścił na chwilę :cry:
Krako
Posty w temacie: 36
#76
Post napisał: Krako » 25 wrz 2013, 18:45
No to ramka wytachana na 3 piętro ( samodzielnie :mrgreen: )
Oczywiście nie obyło się bez problemów z kueirem - kurierzy dpd straszne bucostwo, pretensje że dzwonie, że musiał przyjechać, myślałem że mu przy...
I mam problem jak ustawić równoległość wałków - suwmiarkę mam tylko 150, więc nie zablokuje sobie wymiaru i nie ustawie na 2 końcach.
Takie tam prace :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 wrz 2013, 19:14
tak jak zawsze
od biedy mozesz pozłuzyc sie sznurkiem z węzełkami, albo zwykłym kawalkiem drewna, na matematyce sie nie uwazalo :P
Krako
Posty w temacie: 36
#78
Post napisał: Krako » 25 wrz 2013, 19:21
bartuss1, No o tym to ja myślałem, ale wolałbym jakieś rozwiązanie bardziej pro :P
noel20
Posty w temacie: 9
#79
Post napisał: noel20 » 25 wrz 2013, 19:25
Krako pisze:I mam problem jak ustawić równoległość wałków - suwmiarkę mam tylko 150, więc nie zablokuje sobie wymiaru i nie ustawie na 2 końcach.
Znajdź coś odpowiednio długiego, sztywnego i twardego. Przytnij na odpowiednią długość, wsadź między wałki na jednym końcu, wałki zsuń do siebie, tak by się oparły na tym elemencie i dociśnij śruby. Z drugiej strony tak samo.
[ Dodano: 2013-09-25, 19:26 ]
Krako pisze:ale wolałbym jakieś rozwiązanie bardziej pro
To ma posłużyć do ustawienia precyzyjnego wałków, a one później dobrze ustawione będą wyglądać pro ;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 wrz 2013, 19:27
hehe, nie tak
jesli chcesz miec powtarzalnośc wymiarową, to ten drewniany klocek musi byc jeden,
no więc wstepnie ustawiasz sobie walki na klocek, a potem dokładnie jeden koniec i cwinga, potem drugi koniec i cwinga a potem pomiar czy sie zgadza z obu stron - do walków a nie do podpór - ma być lekki opór wkładania. ma to być jeden i ten sam klocek - dowcip zaczerpniety ze średnicówek ( co prawda do czego innego służą, ale zasada podobna)
