Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
noel20
Posty w temacie: 140
#331
Post napisał: noel20 » 24 wrz 2013, 07:11
Z tymi osłonami jak znam życie pewnie masz rację. Ale wiesz, młody-uparty jeszcze :P
Pewnie jak łożyska trzeba będzie wymienić to dopiero pójdę po rozum do głowy i zrobię te osłony.
Wczoraj nabyłem kątownik i pomierzyłem. W jednej płaszczyźnie oś Z była nie prostopadła to ustawiłem. W drugiej po przejechaniu 5cm czujnik wskazuje przesunięcie 0,1mm. I dużo i mało. Zależy jak na to spojrzeć. Ale nie mam w drugiej płaszczyźnie żadnej możliwości regulacji. Wychodzą błędy początkującego.
A tu pierwsza jej robota:
Fotka telefonem robiona. Jestem usatysfakcjonowany. W poprzedniej puszczenie ścieżki pomiędzy pinami obudowy DIP nie było możliwe. Niektóre pady są zerwane bo projekt uwzględniał wiertło 0,6mm, a najmniejsze jakim dysponuję to 0.8mm
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2013, 10:40 przez noel20, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 24 wrz 2013, 08:42
fajnie, ciekawie jak z SMD bedzie
noel20
#333
Post napisał: noel20 » 24 wrz 2013, 10:43
zacharius pisze:ciekawie jak z SMD bedzie
Niedługo spróbuję. Wczoraj przy robieniu tej płytki za pierwszym razem źle ustawiłem zero i mam kawałek płytki powiercony nie grawerowany, to tam mogę sobie poćwiczyć :)
Dudi1203
#334
Post napisał: Dudi1203 » 24 wrz 2013, 11:02
noel20 pisze:Ale wiesz, młody-uparty jeszcze
Żeś mnie teraz postarzył :mrgreen:
ezbig
Posty w temacie: 24
Post napisał: ezbig » 24 wrz 2013, 13:33
Jakoś nie mogę się przekonać do frezowania ścieżek (odkąd robię prototypy metoda fotochemiczną na gotowych płytkach z emulsją). noel20 ile czasu frezuje się taka płytka jak na zdjęciu?
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 24 wrz 2013, 13:49
ja przez dłuższy czas robiłem termotransferem za pomocą specjalnego papieru. i nawet wszysko fajnie wychodziło i tak dalej tylko że średnio schodziło około 2 godzin na płytkę. odstawiłem metodę po próbach frezowania. tę samą płytkę robię w 7-10 minut od razu z owiertem i nadal precyzja jest na zadowalającym poziomie
noel20
#337
Post napisał: noel20 » 24 wrz 2013, 13:50
Metoda fotochemiczna jak się ją opanuje jest bardzo dobra, a gotowe płytki z emulsją zdecydowanie cały proces upraszczają, są jednak trochę droższe. Przy prototypowej produkcji ma to jednak niewielkie znaczenie.
ezbig pisze: ile czasu frezuje się taka płytka jak na zdjęciu?
Tu akurat program ustawiłem żeby tam gdzie jest dostateczna ilość miejsca, żeby frez poleciał dwa razy wycinając szerszą izolację. Łatwiej się wtedy lutuje, ale nie jest to konieczne. Z wierceniem i wycięciem jakieś 30-40 min.
[ Dodano: 2013-09-24, 13:55 ]
zacharius pisze:płytkę robię w 7-10 minut od razu z owiertem i nadal precyzja jest na zadowalającym poziomie
Ja po zrobieniu płytki pokrywam ją sk10 i mam jeszcze topnik w żelu. Używam lutownicy kolbowej i cyny albo 0,25mm, albo 0,5mm i z frezarki wychodzą takie płytki, że polutować mi ciężko. Ale nabieram wprawy. Więc dokładność jest na prawdę niezła
Kolego, jakiego frezy używasz (kąt i stopka), czym napędzasz frez, jaka głębokość stosujesz i prędkość posuwu. A i obroty?
mike217
#338
Post napisał: mike217 » 24 wrz 2013, 16:19
Fajna ta maszynka ale razi to " wrzeciono" całości dopełniło by małe Elte 0,4KW i to było by to. Cicho i szybko. Gratuluje tak czy tak bo konstrukcja ciekawa.
noel20
#339
Post napisał: noel20 » 24 wrz 2013, 16:45
mike217 pisze: Gratuluje
Dziękuję :)
Płyta która spaja wałki w osi Z miała być docelowo mocowaniem wrzeciona i jest ona o odpowiednich wymiarach na mokrego chińczyka, ale dopóki roboty na maszynę nie znajdę tak, że zwróci mi już poniesione koszta to go nie kupię bo jest to za droga opcja.
Więc z założenia ta dodatkowa płytka alu +sk20 jest tymczasowa.
[ Dodano: 2013-09-24, 20:22 ]
Sprawdziłem smd:
Raster 0,8mm i 0,5mm
ObrazekObrazek
ezbig
Posty w temacie: 24
Post napisał: ezbig » 24 wrz 2013, 21:33
zacharius pisze:ja przez dłuższy czas robiłem termotransferem za pomocą specjalnego papieru. i nawet wszysko fajnie wychodziło i tak dalej tylko że średnio schodziło około 2 godzin na płytkę. odstawiłem metodę po próbach frezowania. tę samą płytkę robię w 7-10 minut od razu z owiertem i nadal precyzja jest na zadowalającym poziomie
Mi przy termotransferze też tak się schodziło. Co prawda było to 2 godz. praktycznie niezależnie od tego, czy robiłem jedną czy kilka płytek na raz. Przy metodzie fotochemicznej 10-15 minut - jak trawię w domu, a w firmie mam wytrawiarkę to i poniżej 10 min pewnie by się dało. Na termotransfer już nawet patrzeć nie chcę mimo niskiej ceny. Jednak wygoda, powtarzalność i pewność efektu końcowego warta jest te kilka zł więcej. Przy prototypie, czy nawet małej serii to niewiele wpływa na cenę, a większe ilości i tak nie opłaci się robić samodzielnie.
