Frezarka Kolumnowa CNC HomeMade
adam Fx
#31
Post napisał: adam Fx » 20 wrz 2013, 23:58
Dobra robota ;) kawał maszyny z fajnym wrzecionem ;) czekamy na filmiki z pracy.
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#32
Post napisał: Mati12-25 » 21 wrz 2013, 09:20
Dobra łapcie krótki filmik :smile:
Zagłębienie ok.1mm tu jechaliśmy dość wolno ale potem próbowaliśmy i szybciej też idzie fajnie :cool:
Dzięki wszystkim za opinie które motywują do pracy!. Będę starał się jak najlepiej prowadzić temat a tymczasem idę działać przy frezarce :wink:
EDIT:
Dziś zrobiłem prawie mocowanie silnika osi Z:
Poza tym ogarnąłem jakieś pierdoły o których nie warto pisać.
skrzat
#33
Post napisał: skrzat » 21 wrz 2013, 22:48
8,5Nm na takich szpileczkach? :shock:
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Malaxis
#34
Post napisał: Malaxis » 22 wrz 2013, 00:22
Z tego co pamiętam to ten silniczek waży tylko 17kg :wink:
Gratuluję maszynki!
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#35
Post napisał: Mati12-25 » 22 wrz 2013, 09:57
Właśnie rozmyślam czy zostawić to na tych szpilkach bo miały być tylko dla próby a nawet nie poskręcałem a silnik stoi stabilnie. Wszystko się zobaczy w praniu.
BYDGOST
#36
Post napisał: BYDGOST » 22 wrz 2013, 10:25
Ale jest jeszcze moment obrotowy i szpilki będą się giąć.
oprawcafotografii
#37
Post napisał: oprawcafotografii » 22 wrz 2013, 11:13
Pierwszy test i beda srubki spiralnie nawiniete na sprzeglo ;)
q
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#38
Post napisał: Mati12-25 » 22 wrz 2013, 11:27
Koledzy dzięki za rady chyba jednak zrobię to z jakiegoś pręta fi25 czy coś tego przekroju żeby był spokój. Bo nie chciał bym żeby się rozleciało w połowie pracy i znów poprawiać.
skrzat
#39
Post napisał: skrzat » 22 wrz 2013, 11:30
Jak będziesz zmieniał wrzeciono to daj znać :wink:
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#40
Post napisał: Mati12-25 » 22 wrz 2013, 11:37
skrzat, Pisz na Pw jak byś chciał takie wrzecionko :razz:
Przed chwilą wpadłem na pomysł jak stabilnie zamocować ten silnik. Mam ceownik szeroki na 100mm to przykręcę go po bokach a do nich silnik i będzie stabilnie :wink:
