Brak pomysłów na wycięcie otworów w drewnie.
lenherd
na prasie wykrojnikiem do kartonu wycinałem fornir 0,5 i nawet wtedy górna krawędź nie była ostra tylko powstaje małe zapadniecie na krawędzi .Zobacz puzzle z tektury widać to dokładnie. Znaczy to że po wycięciu i ponownym złożeniu nie masz już płaskiej powierzchni tylko na linii cięcia powstaje mały kanion.
Przy grubości 12mm nuż żeby się nie połamał musiał by mieć kształt V co spowodowało by że ścianki nie miały by konta prostego.
pukury
witam !! tak się składa że pracowałem w drukarni i miałem przyjemność ostrzyć takie i inne wykrojniki ( robić zresztą też ) . wszystko dobrze tylko papier jest dość cienki ( pryzma składa się z cienkich arkuszy ) i wewnątrz wykrojnika odpad ma się jak zmieścić - w przypadku drewna odpad musiał by się jakoś " skurczyć " - raczej niemożliwe ! . dalej uważam że można by to zrobić wykrojnikiem - ale takim który wycinałby tylko naroża a nie całość . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Rayford
Jedynie jak ja to widzę to wyfrezować i narożniki dociąć wykrojnikiem tak jak proponuje kolega pukury
Zapytam autora postu w czym będzie przeszkadzały zaokrąglenia w rogach, ma tam być wsunięty jakiś inny element, czy tylko ma to wyglądać jakoś wizualnie? bo jeśli wizualnie to wycięcie cienkim frezem załatwiłoby sprawę a ten minimalny łuczek chyba by nie zaszkodził.
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Wodzu
hehe taki kiedys powiedzialem w wypozyczali narzedzi I wiesz co mi gosciu przyniosl ?? Przeciagacz do otworow kwadratowych !! hehe wlasnie wymyslilem jak to zrobic
Przeciagaczem
Moge sie podjac nawet zaprojektowania takiego, raz juz taki projektowalem, ale wygral inny bo moj byl ze spieku, a tamten z NC11LV
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Kpt.Nemo
Re: Brak pomysłów na wycięcie otworów w drewnie.
banaszczak pisze:Witam wszystkich.
duży koszt jednostkowy i osmolone krawędzie
Jak duży jest ten jednostkowy koszt, i czemu nie mogą być osmalone brzegi , które nawiasem mówiąc można oczyścić.
banaszczak
Przepraszam że tak długo się nie odzywałem.
a przy ilości 8 elementów *350 szt. miesięcznie to już robi swoje.
2. Krawędzie te są widoczne więc osmolone odpadają a szlifowanie ich dokłada następnego czasu.
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi po tym wszystkim przekonałem się do łuków. Chciaż nadal uważam że dużo lepiej było by z kątem prostym. Znalazłem frez fi 3 i zamieżam to frezować.
1.Przy wycinaniu laserowym na sztukę jest to ok 2 zł biorąc pod uwagę że na model wchodzi tych elmentów 8 to już daje nam 16 zł czyli więcej niż materiałJak duży jest ten jednostkowy koszt, i czemu nie mogą być osmalone brzegi , które nawiasem mówiąc można oczyścić.
