Brak pomysłów na wycięcie otworów w drewnie.
lenherd
Post napisał: lenherd » 27 lut 2007, 14:52
na prasie wykrojnikiem do kartonu wycinałem fornir 0,5 i nawet wtedy górna krawędź nie była ostra tylko powstaje małe zapadniecie na krawędzi .Zobacz puzzle z tektury widać to dokładnie. Znaczy to że po wycięciu i ponownym złożeniu nie masz już płaskiej powierzchni tylko na linii cięcia powstaje mały kanion.
Przy grubości 12mm nuż żeby się nie połamał musiał by mieć kształt V co spowodowało by że ścianki nie miały by konta prostego.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 27 lut 2007, 15:17
Wiem, że takimi wykrojnikami w drukarni wycinają dość grube szpalty papieru.
Może taki kształt
pukury
Post napisał: pukury » 27 lut 2007, 15:25
witam !! tak się składa że pracowałem w drukarni i miałem przyjemność ostrzyć takie i inne wykrojniki ( robić zresztą też ) . wszystko dobrze tylko papier jest dość cienki ( pryzma składa się z cienkich arkuszy ) i wewnątrz wykrojnika odpad ma się jak zmieścić - w przypadku drewna odpad musiał by się jakoś " skurczyć " - raczej niemożliwe ! . dalej uważam że można by to zrobić wykrojnikiem - ale takim który wycinałby tylko naroża a nie całość . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
michal603
Post napisał: michal603 » 27 lut 2007, 21:27
a może by pomyśleć nad takim urządzeniem jak sie kiedyś teraz pewnie też zawiasy w drzwi/futrynę wpuszczano wyglądalo to mnij więcej tak jak czubki korony
Pozdrawaim
Rayford
Post napisał: Rayford » 27 lut 2007, 22:53
Jedynie jak ja to widzę to wyfrezować i narożniki dociąć wykrojnikiem tak jak proponuje kolega pukury
Zapytam autora postu w czym będzie przeszkadzały zaokrąglenia w rogach, ma tam być wsunięty jakiś inny element, czy tylko ma to wyglądać jakoś wizualnie? bo jeśli wizualnie to wycięcie cienkim frezem załatwiłoby sprawę a ten minimalny łuczek chyba by nie zaszkodził.
kostner
Post napisał: kostner » 27 lut 2007, 23:59
Ja proponuje uzyc kwadratowego freza :twisted: :mrgreen: :twisted:
Wodzu
#17
Post napisał: Wodzu » 28 lut 2007, 00:45
hehe taki kiedys powiedzialem w wypozyczali narzedzi I wiesz co mi gosciu przyniosl ?? Przeciagacz do otworow kwadratowych !! hehe wlasnie wymyslilem jak to zrobic :razz: Przeciagaczem :mrgreen: Moge sie podjac nawet zaprojektowania takiego, raz juz taki projektowalem, ale wygral inny bo moj byl ze spieku, a tamten z NC11LV :cry:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Kpt.Nemo
Re: Brak pomysłów na wycięcie otworów w drewnie.
#18
Post napisał: Kpt.Nemo » 28 lut 2007, 21:24
banaszczak pisze:Witam wszystkich.
duży koszt jednostkowy i osmolone krawędzie
Jak duży jest ten jednostkowy koszt, i czemu nie mogą być osmalone brzegi , które nawiasem mówiąc można oczyścić.
banaszczak
Post napisał: banaszczak » 02 mar 2007, 08:27
Przepraszam że tak długo się nie odzywałem.
1.Przy wycinaniu laserowym na sztukę jest to ok 2 zł biorąc pod uwagę że na model wchodzi tych elmentów 8 to już daje nam 16 zł czyli więcej niż materiał :) a przy ilości 8 elementów *350 szt. miesięcznie to już robi swoje.
2. Krawędzie te są widoczne więc osmolone odpadają a szlifowanie ich dokłada następnego czasu.
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi po tym wszystkim przekonałem się do łuków. Chciaż nadal uważam że dużo lepiej było by z kątem prostym. Znalazłem frez fi 3 i zamieżam to frezować.
Wodzu
#20
Post napisał: Wodzu » 03 mar 2007, 01:14
a moze pozniej uzyc przeciagacza??
Wróć do „Obróbka drewna”
