Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
- Posty w temacie: 43
....a ja zasieję zły ferment. Otóż obawiam się, że po pomalowaniu ciężko będzie do tego betonu coś przykleić. Jeżeli teraz kolega będzie chciał coś przymocować, to może się okazać, że albo trzeba będzie farbę zdrapać (czyt: kolejny przebieg frezowania) albo wiercić w betonie i wklejać kotwy/inserty.
- Posty w temacie: 36
no nie taki zły ten ferment. jak na mnie kotwy są tak czy siak wskazane, a jeszcze lepiej jakby to coś było mocowane na wylot przez płytę. i dokręcić można i odkręcić łatwiej i mocowanie pewniejsze. kotwa w betonie+ wibracje != dokładność i precyzja.
- Posty w temacie: 140
To znaczy panowie te płaskowniki które chce kupić i z których zrobić stolik teowy to chciałem właśnie przykręcić kotwami. A że niby jak inaczej? Przykleić?
a to się by trzymało gdybym betonu nie pomalował?
Tylko myślałem żeby ewentualnie trochę jakimś klejem posmarować, żeby płaskowniki nie brzęczały przy obróbce.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Ursus może i tak ale popatrz na to z drugiej strony jak przykleisz to blokujesz sobie możliwość późniejszej zamiany tejże blachy na np inna. przy mocowaniu na śrubach można mieć np kilka stolików : teowy, pod lejące się chłodziwo, podciśnieniowy, magnetyczny i łatwo zamieniać jeden na drugi. może i zbędna opcja ale to już zależy kto czego chce.
Mam już wszystko przygotowane. Płaskowniki złożone, powiercone, kołki, wkręty...
Zacząłem wiercić beton:
W promoncie zawiesić obrazek dawało rade, a w B15 po dwóch otworach...
jakie pieniądze taka jakość.
Wiertło na fotce powyżej to wiertło widiowezacharius pisze:chyba nie wiercisz zwykłym wiertłem betonu co?
Podobno. Tylko że widia się po dwóch otworach skończyła.
Dziś kupie jakieś lepsze.
A ostatnio kupiłem w castoramie 6 widiową boscha i sprawdziła się. Przynajmniej po kilku otworach nie widać śladu na wiertle.ursus_arctos pisze:Ja w betonie wiercę wiertłami Tivoly
I właśnie obok wisiały tivoly i zastanawiałem się ile one warte. Spróbuję bo po wiertło się właśnie do castoramy wybieram.
[ Dodano: 2013-09-19, 21:01 ]
Powierciłem dziś beton.
Kupiłem w castoriame wiertło do betonu, ale jednak nie tivoly. Kupiłem boscha. Takie samo jak wcześniej fi6. Wiem już dlaczego ono tak dobrze wierci, a bez udaru jeszcze lepiej. To wiertło jest właśnie do pracy bezudarowej. Ostrze ma specyficzne kąty. Podobne jak widiowy frez do drewna (kąt natarcia i przyłożenia). Powierciłem szybko i bez problemu, a na wiertle śladu nie ma. To takie wiertło:
Podobno alu też wierci, ale nie sprawdzałem.
Stolik wygląda tak:
Pasują idealnie śruby zamkowe M6.
Górny płaskownik 60x5 dolny 50x4.
Wkręty stożkowe 4x50, kołki jakieś podobno dobre 8x40. O takie:
Oczywiście nie byłbym sobą gdybym przynajmniej na ręcznych posuwach nie pojeździł
Założyłem proxxona, w niego frez fi 3 jednopiór. I co ciekawe, wiór na zdjęciu:
Obroty 20000, zagłębienie ok 0,1, posów 1100mm/min przejazdy co 1mm. Jakim sposobem taki długi wiór?
