Dzięki, właśnie tak rozmyślałem nad tematem i doszedłem do wniosku, że zbyt wczesne kupowanie składaków jest bez sensu, bo nie zdobędę opisanego przez Ciebie doświadczenia w geometrii ostrza i kiedyś trzeba będzie dorobić nóż profilowy do specjalnego zadania i wyjdzie brak wiedzy.RomanJ4 pisze:Do kolegi YaPKnn.
Ten przecinak na zdjęciu do takiej roboty jak opisałeś był strasznie toporny, przede wszystkim za szeroki (podejrzewam ~5mm, stad duże opory cięcia), brak wyszlifowanego ładnie kanałka na spływ wiórów jeszcze pogarszał sprawę.
Możesz zaszlifować dalej pęknięty trzonek i przelutować (lut twardy) płytkę, nic jej nie będzie.
Co do szerokości przecinaków (listwy z wkładkami), najmniejsza szerokość płytki to bodaj 1,4mm
( http://www.secotools.com/CorpWeb/Produc ... off_lr.pdf )
obawiam się, że tak niskich listew do oprawek nie będzie, npYaPKnn pisze:Jeśli składaki to:
a) są takie małe?
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 74&mapp=TG ( http://www.iscar.com/eCatalog/Search.aspx ), trzeba by mocować w szybkomocującym imaku z regulacją wys. do osi kostki
ale trzonkowe mają od wys. trzonka i do osi h=8mm
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 91&mapp=TG
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 77&mapp=TG ( http://www.iscar.com/eCatalog/Search.aspx )
A zdobywanie doświadczenia na stalkach, zwłaszcza w ostrzeniu i geometrii ostrza, jest jak najbardziej pożądane..
Druga sprawa, że są drogie.
Szukałem jakiś lutowańców 10x10 (na początku kupiłem komplet 8x8 bo tak mi ktoś zasugerował do LD ale mam parę stalek 10x10 i pasują idealnie bez podkładek)
Tyle, że z lutowanych widzę tylko te same chińskie komplety na alle, pojedyńczych noży nie ma, chyba chciałbym zastąpić ten przecinak innym lutowanym tylko czymś lepszym, ale ni diabła na alle nic nie ma.
Znalazłem w zasadzie tylko jeden:
http://allegro.pl/noz-tokarski-nnpa10x1 ... 06301.html
niby gośc pisze "produkcja polska" ale żadnej nazwy firmy nic, więc jakoś w to wątpię.
Możesz polecić jakiś sklep netowy z sensownymi lutowanymi nożami?
