Noże raz jeszcze.
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 15 wrz 2013, 15:25
RomanJ4 pisze:Do kolegi YaPKnn.
Ten przecinak na zdjęciu do takiej roboty jak opisałeś był strasznie toporny, przede wszystkim za szeroki (podejrzewam ~5mm, stad duże opory cięcia), brak wyszlifowanego ładnie kanałka na spływ wiórów jeszcze pogarszał sprawę.
Możesz zaszlifować dalej pęknięty trzonek i przelutować (lut twardy) płytkę, nic jej nie będzie.
Co do szerokości przecinaków (listwy z wkładkami), najmniejsza szerokość płytki to bodaj 1,4mm
( http://www.secotools.com/CorpWeb/Produc ... off_lr.pdf )
YaPKnn pisze:Jeśli składaki to:
a) są takie małe?
obawiam się, że tak niskich listew do oprawek nie będzie, np
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 74&mapp=TG ( http://www.iscar.com/eCatalog/Search.aspx ), trzeba by mocować w szybkomocującym imaku z regulacją wys. do osi kostki
ale trzonkowe mają od wys. trzonka i do osi h=8mm
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 91&mapp=TG
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 77&mapp=TG ( http://www.iscar.com/eCatalog/Search.aspx )
A zdobywanie doświadczenia na stalkach, zwłaszcza w ostrzeniu i geometrii ostrza, jest jak najbardziej pożądane.. :cool:
Dzięki, właśnie tak rozmyślałem nad tematem i doszedłem do wniosku, że zbyt wczesne kupowanie składaków jest bez sensu, bo nie zdobędę opisanego przez Ciebie doświadczenia w geometrii ostrza i kiedyś trzeba będzie dorobić nóż profilowy do specjalnego zadania i wyjdzie brak wiedzy.
Druga sprawa, że są drogie.
Szukałem jakiś lutowańców 10x10 (na początku kupiłem komplet 8x8 bo tak mi ktoś zasugerował do LD ale mam parę stalek 10x10 i pasują idealnie bez podkładek)
Tyle, że z lutowanych widzę tylko te same chińskie komplety na alle, pojedyńczych noży nie ma, chyba chciałbym zastąpić ten przecinak innym lutowanym tylko czymś lepszym, ale ni diabła na alle nic nie ma.
Znalazłem w zasadzie tylko jeden:
http://allegro.pl/noz-tokarski-nnpa10x1 ... 06301.html
niby gośc pisze "produkcja polska" ale żadnej nazwy firmy nic, więc jakoś w to wątpię.
Możesz polecić jakiś sklep netowy z sensownymi lutowanymi nożami?
lobudek
Post napisał: lobudek » 15 wrz 2013, 15:35
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 15 wrz 2013, 15:37
Dzięki, ale nie chcę zestawu, póki co wydałem kupę kasy na akcesoria, będę uzupełniał pojedyńczo w miarę jak chińczyki będą się kończyć. Własnie szukam sklepu który miałby noże pafany pojedyńczo ale jakoś słabo...
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 15 wrz 2013, 15:43
PAFANY najmniejsze są 1208 z tego co widzę.
http://www.pafana.pl/iso7.php
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 15 wrz 2013, 15:48
Mat3ys pisze:PAFANY najmniejsze są 1208 z tego co widzę.
Racja, zasugerowałem się, że w zestawie jest 10x10. Na co jeszcze oprócz pafany zwrócić uwagę? Tak, żeby potem dokupywać kolejne w miarę upływu czasu?
Pytanie drugie, jaką płytkę można uznać za w miarę uniwersalną tak jak napisałem, w większości alu, czasem stal, bardzo rzadko kwasówka?
senio
Post napisał: senio » 15 wrz 2013, 16:11
@YaPKnn
Tak naprawdę to szkoda Twojego trudu i czasu. Nie ma się co czarować. Ta maszynka nadaje się do nie za ciężkiej obróbki metali kolorowych i poliamidów. Toczenie stali dla niej to już abstrakcja. No może powolutku wiórkiem 0,25mm dla zabawy. Z cięciem dużo większe maszyny mają problemy. Nie ma sztywności nie ma cięcia. Kup sobie stalki jak najwęższe i naostrz je na jak najmniejszą szerokość. Coś tam tym utniesz w kolorówce, ale na wiele więcej nie licz. Za którymś razem przecinak wytrzyma ale coś musi puścić. Wtedy choinkę skrzyni z niej wysypiesz. Wbrew pozorom aluminium trudno się przecina. W mojej skrzynia posypała się właśnie na duralu fi 30 przy przecinaniu. To nie jest tokarka a tylko jej namiastka i pamiętaj o tym.
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 16 wrz 2013, 00:53
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, chyba zostanę przy stalkach, ewentualnie jak będzie nadmiar gotówki kupię komplet lutowanych noży pafany z przeznaczeniem do trudniejszych zadań z założeniem nie używania ich tam gdzie hss daje radę.
Przy okazji, znalazłem takie aukcje:
1) http://allegro.pl/noz-tokarski-10x10-sw ... 81056.html
2) http://allegro.pl/noz-tokarski-10x10-sw ... 94352.html
3) http://allegro.pl/noz-tokarski-10x10-sw ... 94356.html
Pierwszy to przecinak, a dwójka i trójka? Za mało mam doświadczenia, żeby wywnioskować cóż to za dziwo. Wyglądają jakby były całe ze stali szybkotnącej a nie tylko ostrze, więc może warto parę takich zamiast stalek bo wyjdzie sporo taniej?
Post napisał: RomanJ4 » 16 wrz 2013, 09:26
są to noże stosowane w automatach tokarskich do toczenia masówki.
Najczęściej HSS, rzadziej węglik, i zaszlifowany na kształt wykonywanego detalu. Oczywiście przeszlifować i stosować w/g swoich potrzeb nie ma problemu, ale często mają krótkie, bądź bardzo krótkie trzonki.
Zależy jak się komu opłaca, np typowa 160mm długości stalka 10x10 kosztuje coś tam ok 40-pare złotych..
W każdym razie 4 czy 5zł nie pieniądze, a toczyć jak najbardziej można..
