Budżetowa Frezarka ze sklejki do PCB
251mz
Post napisał: 251mz » 09 wrz 2013, 19:30
Zamówiłem sobie takie sprzęgła 6.35x8 mm:
http://www.ebay.com/itm/3...984.m1497.l2649
Sprzęgła do silników się nie nadają...
One się nadają jedynie do enkoderów...
DOHC
Posty w temacie: 96
#162
Post napisał: DOHC » 09 wrz 2013, 21:15
251mz pisze:
Masz jakąś lepszą propozycje poza wężykami gumowymi?
NFZ
#163
Post napisał: NFZ » 09 wrz 2013, 21:22
Acha, tarczowe sprzęgło elastomerowe, choćby takie jak opisane na stronie 129 książeczki Zdenka Oppla i L'udo Luknara(do znalezienia na forum - choć ktoś z nich pepików zrobił ;)).
Bardzo podobne (tyle że z kołkami rozmieszczonymi co 180 zamiast 120 stopni) zastosował bodaj easy2002 w jednej ze swoich maszynek.
Można to to wykonać w kwadrans na kolanie, a przy odrobinie szczęścia taniej wychodzi od wężyka i opasek zaciskowych ;)
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2013, 21:28 przez NFZ, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
#164
Post napisał: adam Fx » 09 wrz 2013, 21:24
większość stosuje kłowe ale ja zrobiłem coś w ten deseń bo na trzy osie w sumie trochę kosztowały gotowce http://www.sprzegla.pl/index.php/EK
DOHC
Posty w temacie: 96
#165
Post napisał: DOHC » 09 wrz 2013, 21:52
Zadam lamerskie pytanie, to sprzęgło ma tłumić drgania skrętne?
pozdrawiam
noel20
Posty w temacie: 9
#166
Post napisał: noel20 » 09 wrz 2013, 21:58
Nie, zwyczajnie przenosić moment obrotowy nie niszcząc części w przypadku nie osiowości wałów.
DOHC
Posty w temacie: 96
#167
Post napisał: DOHC » 09 wrz 2013, 22:06
Rozumiem, uruchomiliście moją wyobraźnie i z tego co widzę to szło by to wyfrezować na mojej frezarce. Jak bardzo niszczące są te sprzęgła które pokazałem? czy na testy lepiej zapodać wężyki?
http://www.ebay.com/itm/8mm-X-8mm-CNC-F ... 20c336d299
Te elementy aluminiowe nie są skomplikowane a z czego jest element tworzywowy? To ma być elastyczne czy to spełnia tylko role krzyżaka na wale ?
NFZ
#168
Post napisał: NFZ » 09 wrz 2013, 22:12
W odróżnieniu od np. sprzęgła Oldhama tu łączący element jest elastyczny.
ps. jeśli już się zdecydujesz na robienie sprzęgła kłowego, to sporo roboty sobie zaoszczędzisz jeśli wykonasz je z nieparzystą ilością zębów (mniej przejść freza etc.).
ursus_arctos
Posty w temacie: 38
#169
Post napisał: ursus_arctos » 09 wrz 2013, 22:52
Ja jadę na sprzęgłach elastycznych 6x8 (tego typu, jak w linku z ebaya). Frezuję okazjonalnie, ale za to prędkości obrotowe śrub są konkretne - nawet do 3000rpm - i jakoś nie widzę istotnych problemów. Współosiowość mam marną, bicie śruby duże. Nie polecam tych sprzęgieł jakoś szczególnie, ale nie jest tak, że one się "nie nadają".
DOHC
Posty w temacie: 96
#170
Post napisał: DOHC » 11 wrz 2013, 22:26
Kupiłem ze sklepu sponsora naszego forum koła zębate htd5 o szerokości 15 mm 2 szt 30 zębów, jedna sztuka 26 zębów, do tego pas zębaty 2350 mm. Poniżej przedstawiam jak chciałbym zrealizować napinanie pasa:
Koła zębate 30 zębów wylądują na śrubach napędzających bramę, koło 26 mm roztocze na średnice 22 mm i w środek wpadną 4 łożyska 22x8x7, to koło będzie napinało pasek. Do tego w obudowie zamontowane dwa zestawy po 4 łożyska 30x10x8 one będą pełniły role rolek prowadzących. Napinanie będzie realizowane przez napięcie śruby podciągający górny element napinacza do którego zamocowane będzie koło zebate. Myślę że zdjęcia mówią wszystko. Całość zamocowana będzie do tylnej ścianki stołu.
Pozdrawiam i proszę o uwagi.
[ Dodano: 2013-09-12, 17:27 ]
Części przyszły niewiarygodnie szybko. Koła i pas wyglądają całkiem przyzwoicie.
