no i Kolega pukury, dobrze radzi z tym promieniem.
Jak wykonac ten element ?
Seba-Jongen
- Posty w temacie: 9
ERNEST KUCZEK
MC-Maxim
- Posty w temacie: 19
No to pomysle o tej fazce .... moze to jakos uda mi sie zamocowac. jezeli chodzi o tokarke to bede to robil na OUSIE
A teraz jeszcze jeden element nad ktorym sie zastanawiam, czy robic go samemu (czy tokarka da rade) czy zlecic komus. Nie ukrywam ze wolal bym robic to sam .... juz pokazuje o co biega.
Sorki za super profesjonalny rysunek, ale nie mam zadnego programu do rysunkow
Jest to felga do tej ciezarowki ktora robie. Felge planuje zrobic z aluminium, gdyz bedzie lzejsza. i teraz jak zapatrujecie sie na takie cos ..... czy wogole OUS da rade ? I czy aluminium to dobry material ? Slyszalem ze ciezko toczy sie w alu, ze wzgledu ze sie nagrzewa i gnie. Prosze o rade ... dzieki
www.rc-trial.pl - Zapraszam na forum !
Moj sprzet --> OUS-1 !
http://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=2495
rynio_di
Taka felga jest też do zrobienia na takim centrum jak OUS ,jednak może wystąpić problem w wytoczeniu wnętrza tej felgi bo materiał wypuszczony za dużo poza szczęki podczas toczenia będzie drał. Ale wytoczenie mniej niż 50mm nie powinno nastręczyć ci problemu A materiał alu jest dobrym materiałem obrabia się go wolniej.
MC-Maxim
W DTR-ce czytalem ze OUS obrabia do max 60 mm ..... czyli tu bedzie mi potrzeba troche wiecej. Ale podejme sie wyzwania moze i zobacze czy da rade ..... jezeli ktos ma jeszcze doswiadczenie w toczeniu tego typu elementow na OUs-ie to prosze o rade, dzieki
MC-Maxim
Spoko ... dzieki za rade
A jezeli chodzi o sam proces toczenia ... to w czym toczy sie trudniej, alu czy w stali ? i w czym szybciej ?
Seba-Jongen
W ALu toczy się szybciej, łatwiej i przyjemniej (mniejsze opory skrawania) ale pod warunkiem używania narzędzi do aluminium (dodatnie kąty). Przy takich narzędziach do toczenia chłodzić nie musisz (nie zaszkodzi). Zużycie narzędzi w porównaniu z stalą znikome.
Z uwagi na cienką ściankę polecam aluminium i narzędzia do aluminium -tylko patrz na wytrzymałość (nie wiem co chcesz na to włożyć). No i toczenie w aluminium gdzie masz 18%krzemu to nie to samo co w aluminium z 6%krzemu.
MC-Maxim
Czyli rozumiem, ze musze zakpuc odpowiednie noze do aluminium ? Na felge wkladam opone, to oczywiste
A o co chodzi dokladnie z tym krzemem ?
ps. Czy mam wybrac jakis konkretny typ aluminium pod taki element ?
