Jak wykonac ten element ?
Seba-Jongen
Posty w temacie: 9
Post napisał: Seba-Jongen » 25 lut 2007, 18:30
Apropo -ile sztuk masz do zrobienia???
Ilość krzemu wpływa na zużycie narzędzia (bardziej się wyciera lecz mniej oblepia), i łatwiej złamać wiór (oczywiście jak dołożymy innne dodatki to może być odwrotnie).
MC-Maxim
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 19
Post napisał: MC-Maxim » 25 lut 2007, 18:31
Sztuk 8 .... i prosil bym o odpowiedz z postu wyzej, dzieki.
www.rc-trial.pl - Zapraszam na forum !
Moj sprzet --> OUS-1 !
http://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=2495
Seba-Jongen
Posty w temacie: 9
Post napisał: Seba-Jongen » 25 lut 2007, 18:44
jak masz zrobić 8sztuk to weź najzwyklejsze noże i wydłubiesz bez problemu. Lepiej pracują na aluminium gdy się przeostrzy na bardziej ostre.
Raczej duże obroty (tylko uważaj gdzie wióry latają -bo aluminium daje wióry wstęgowe i widziałem jak takowe latały po hali).
MC-Maxim
Posty w temacie: 19
Post napisał: MC-Maxim » 25 lut 2007, 18:49
OK, dzieki za rady. jeszcze zapytam czy znasz moze, albo ktos z forumowiczow, jakis dobry sklej (najlepiej internetowy), ktory sprzedaje takie prety alu w dobrej cenie ?
upadły_mnich
#25
Post napisał: upadły_mnich » 25 lut 2007, 18:56
mogę Ci kupić w Tabalu w lublinie i wysłać
nie pamiętam cen ale za pręt PA11 około 15,80 zł za kg
do Twoich celów raczej polecałbym PA6 około 26 zł za kilogram
ceny netto
jeśli chcesz to sprawdzę
Seba-Jongen
Posty w temacie: 9
Post napisał: Seba-Jongen » 25 lut 2007, 19:02
PA6 -nie za miękki jak na felgę???
Alu felga mi się wykruszyła a nie odkształciła -jeszcze pytanie co chce na to włożyć i po czym jeździć.
MC-Maxim
Posty w temacie: 19
Post napisał: MC-Maxim » 25 lut 2007, 19:03
OK, jak mozesz to sprawdz, potrzebowal bym 70 cm tego preta .... fi 65. Chce zalozyc na to opone, bede jezdzil bardzo powoli, bo to auto do Trialu. Opona z felga bedzie wygladac mniejwiecej tak.
Mysle ze lepiej zeby to alu bylo twardsze, zawsze bedzie wytrzymalsze jak bym przez przypadek czyms przywalil i uszczerbil felge.
Seba-Jongen
Posty w temacie: 9
Post napisał: Seba-Jongen » 25 lut 2007, 19:14
wiesz jak jest twardsze to może być krucha (tak jak u mnie) a jak będzie miękka to jak przywalisz to możesz próbować naprostować (ostatecznie nie potrzebujesz super wyważenia).
Ostatecznie to upadły_mnich, jest konstruktorem więc pewnie ma większe wyczucie -ja wolę narzędzia :-)
MC-Maxim
Posty w temacie: 19
Post napisał: MC-Maxim » 25 lut 2007, 19:18
No to niech Upadly Mnich juz mi doradzi :) Model bedzie wazyl 10 kg, a jego predkosc to 1 do max 5 km/h. Wiec jezeli chodzi o jakies sily dzialajace na felge zwiazane z poruszaniem sie to te sily beda znikowe. jecyna sila to przeneisienie napedu z poloski :)
skoti
#30
Post napisał: skoti » 25 lut 2007, 22:34
Do toczenia po górze zastosuj sfozen unikniesz wielu problemów .
Wróć do „Obróbka metali”
