LazyCam ekport do mach3
einstein
Post napisał: einstein » 05 wrz 2013, 23:18
Zrobiłem przeinstalowanie systemu i po tym zabiegu przy eksporcie g-coda zamiast program załadować się w Machu3 nie robi nic. LazyCam w oknie dialogowym daje info, że nie widzi macha. Czy jest jakiś sposób by zmusić go do automatycznego załadowania programu?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 wrz 2013, 06:18
Niech kolega się upewni czy w ustawieniach eksoprtu, jest zaznaczona opcja ładowania gkodu do macha.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
einstein
Post napisał: einstein » 06 wrz 2013, 09:24
Opcja jest zaznaczona, mach włączony a lazycam podaje, że go nie widzi.
Wróć do „LazyCam”
