LazyCam ekport do mach3
einstein
Post napisał: einstein » 05 wrz 2013, 23:18
Zrobiłem przeinstalowanie systemu i po tym zabiegu przy eksporcie g-coda zamiast program załadować się w Machu3 nie robi nic. LazyCam w oknie dialogowym daje info, że nie widzi macha. Czy jest jakiś sposób by zmusić go do automatycznego załadowania programu?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 wrz 2013, 06:18
Niech kolega się upewni czy w ustawieniach eksoprtu, jest zaznaczona opcja ładowania gkodu do macha.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
einstein
Post napisał: einstein » 06 wrz 2013, 09:24
Opcja jest zaznaczona, mach włączony a lazycam podaje, że go nie widzi.
Wróć do „LazyCam”
