Ja nie mam nic powylączane, więc pewnie można by poprawić wynik, ale jedna uwaga, jak sie kupuje z podobnych linków komputer to warto uważnie czytać opis bo czasem cena jest niska ale nie ma twardego dysku....bogus105 pisze:Ciekawy ten link. 159pln to nie majątek
komputer do linuxcnc
syntetyczny
- Posty w temacie: 16
bogus105
- Posty w temacie: 17
podpisałem do /etc/linuxcnc/rtai.conf moduł smi. Tu pojawia się pytanie: w zależności od werscji emc, czy linuxcnc ładuje system plik rtai.conf przy włączaniu cnc, albo z lokalizacji:
/etc/linuxcnc/
albo
/etc/emc2/.
U mnie na kompie istnieją obie te lokalizacje i w obydwu jest plik trai.conf.
Doświadczalnie sprawdziłem, że bierze z lokalizacji linuxcnc więc po co jest też pod emc2?
to SMI bo przeczytałem, że to RT killer i należy wyłączyć jak się ma chipset z listy. U mnie po wpisaniu w terminalu lspci -vv wyskoczyło pełno informacji i wśród nich wyłowiłem 'ICH7 version 01'. Przyjąłem więc, że moja płyta jest tą, w której trzeba wyłączyć smi, a pod linkiem:
http://unitaig.jalling.dk/index.php?id=115
znalazłem info, że moduł wyłączający SMI jest już w kompilacji linuxcnc itylko trzeba go włączyć w rtai.conf.
Wszystko pięknie, ale jakoś nie zauważyłem skoku jakościowego w kwesti jittera:(
Po włączeniu glxgears, firefoxa z mnóstwem okienek i włączeniu filmu fullhd jitter po jakimś czasie podskoczył do okolic 25 000.
co do D525 i atoma...hmmm. Wpisałem w allegro płyta D252' i podobne i... jak nei ma na allegro to znaczy, że nie istnieje?:P Dysk z karty SD mi się podoba. Zrobię tak jak piszesz syntetyczny.
/etc/linuxcnc/
albo
/etc/emc2/.
syntetyczny
bogus105
przemawiają do mnie płyty mini ITX w rozmiarze 17x17.
płyta D2550:
http://allegro.pl/plyta-glowna-asrock-a ... 56644.html
D425:
http://allegro.pl/intel-d425kt-1-8ghz-a ... 13548.html
lub D2500:
http://allegro.pl/plyta-intel-atom-d250 ... 10083.html
Jak to z tymi OpenGL'ami? Z którą płytą będzie dobrze współpracowała kamera z camview?
Do tego ddr3 sodimm są smiesznie tanie (niecałe 30plnza 2GB).
płyta D2550:
D425:
lub D2500:
Sprawy wyglądają następująco.
Komputer z którego piszę pobiera w tej chwili dwanaście watów.
Niby co można z tego zaoszczędzić ?
Bój rozegrał się o dziesięć godzin pracy z baterii.
Bo to jest netbook Samsung NC110.
Oczywiście on nie ma portu LPT, ale LinuxCNC można zainstalować i Latency Test puścić.
No i co się okazało ?
To jest Intel Atom, chipset NM10, więc niby to samo co w stacjonarnych z jitterem na poziomie kilku tysięcy.
Ale temu netbookowi jitter potrafi skoczyć na dwa miliony !
Dlatego nie chcę nikomu doradzać zakupu płyty głównej, której nie przetestowałem osobiście.
Ja mam płyty na Atomie 330 (chipset 945) i Atomie 525 (chipset NM10).
Różnica jest taka, że nowsze mają grafikę GMA 3500 i obsługują OpenGL 2.0, starsze mają GMA 950 i żeby uruchomić program wymagający OpenGL 2.0 trzeba mocno kombinować zmieniając pewne ustawienia, wtedy z kolei inne programy odmawiają pracy, więc może być taka akcja, że dwa programy idzie uruchomić jeden po drugim, ale nigdy równocześnie.
Dlatego odradzam zakup płyty z Atomem, która nie ma chipsetu NM10.
Cena może się różnić niewiele, a potem można sobie pluć w brodę, że się kilku dyszek nie dołożyło.
Dla samego LinuxCNC płyty Intel D945GCLF i D945GCLF2 są w zupełności wystarczające i jak ktoś trafi za stówkę, to niech bierze.
Co do podanych linków, to najlepiej się prezentuje ASRock AD2550B, jest najnowocześniejsza i ma potencjalnie największe możliwości, ale ja nie wiem jak będzie obsługiwana pod Linuksem, a tym bardziej pod Ubuntu 10.04.
Niestety trzeba zaryzykować i ewentualnie wykorzystać gdzie indziej albo odsprzedać z małą stratą.
bogus105
dzięki zacharius na zwrócenie uwagi. Poniżej w tabelce jest opis złącz na tylnym panelu i jest napisane, że równoległy jest...
tuxcnc: napisałem do sprzedawcy z aukcji:
czy tapłyta obsługuje OpenGL 2.0. Z tego co piszesz jeżeli ma chipset NM10 to będzie obsługiwała. Cena tu jakoś nie bardzo wpływa na podjęcie decyzji. Te parę dyszek w jedna, czy drugą stronę jest mniej ważne jak chęć kupienia czegoś co dobrze będzie działało. Ja to wszystko robię hobbystycznie:)
