PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Post napisał: kamar » 28 sie 2013, 20:42
251mz pisze:"Kilka" zbędnych postów zostało usunięte :
Uuuu , jakaś nowa miotła :)
bartas4
#872
Post napisał: bartas4 » 03 wrz 2013, 20:55
Panowie mam pytanko-chciałbym podłączyć czujniki indukcyjne jako bazowanie xyz - czy mogę zastosować czujnik NPN i przewód sygnałowy podpiąć pod zejście bazowania na płycie PIKO czy muszę to zrobić przez przekaźnik?
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 03 wrz 2013, 21:31
--ADEK--
Posty w temacie: 12
#874
Post napisał: --ADEK-- » 04 wrz 2013, 19:01
piotr_olbrysz pisze:
--ADEK-- pisze:Czy w PikoCNC na wejście krańcówek Home konieczne jest podanie masy GND czy wystarcza masa logiczna, chodzi mi o podpięcie transoptora szczelinowego. Jak to zrobić ?
W PikoCNC występują oznaczenia ( GND , VCC ) czyli zasilanie płytki Piko, przekaźników itd. Z tego napięcia tworzone jest 5V z którego za pomocą małej przetwornicy 1W 5V->5V tworzone izolowane galwanicznie napięcie zasilania diod nadawczych transoptorów sygnałów wejściowych.To 5V z przetwornicy ( w dokumentacji str 7 występuje jako VCC IN) połączone jest do Anod diod transoptorów.
0V ( GND IN ) tej przetwornicy wyprowadzone do styków COM. Wejścia sterujące połączone są z katodami transoptorów przez opornik
Aby zadziałał transoptor należy zewrzeć wejście PikoCNC ( z dowlnym sygnałem COM).
Czy zostanie to wykonane przy pomocy przełącznika ( styku mechanicznego) nie ma to znaczenia.
W moim czujniku wysokości narzędzia w szereg ze stykiem mechanicznym dałem diodę LED i układ działa, tzn. Dioda wyraźnie świeci gdy styk zwarty i wejście też działa poprawnie.
W załączonym pliku jest schemat podłączenia transoptora szczelinowego. Znając CTR transoptora ( pewnie 10-20%) zasilanie VCC ( 12 ..24V) można wyznaczyć R tak aby prąd tranzystora transoptora był na poziomie wystarczającym do przełączenia transoptora na płytce Piko ( ok.2 mA powinno wystarczyć).
mam mały problem - po zmontowaniu układu niestety cisza nie działa transoptorek... jakieś pomysły ? Jakie powinno być napięcie diody nadawczej w układzie H21A3 z tego co wyczytałem max 1,7v. u mnie przy oporniku 2,2k i napięciu 24v mam 1,1V ... jakieś inne pomysły ?
Edit.
inny problem.
Po zwiększeniu napięcia diody nadawczej czujnik działa. Problem polega na tym że transoptor działa NC przy otwartym prześwicie. Piko wymaga NO na krańcówkę home ... jakieś pomysły ?
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#875
Post napisał: mc2kwacz » 04 wrz 2013, 20:08
Tu nie potrzeba żadnych "pomysłów", tylko należy zrobić instalację zgodnie z instrukcją. I dobrze jest rozumieć prawo Ohma, tak przy okazji ;) Potrzebny czujnik NO? To trzeba założyć NO a nie NC :roll: W ostateczności przerobić NC na NO.
--ADEK--
Posty w temacie: 12
#876
Post napisał: --ADEK-- » 04 wrz 2013, 20:52
heh dokładnie taki mam plan niestety z elektroniką nie jestem "zaprzyjaźniony" do tego stopnia i nie do końca wiem jak zanegować stan na wyjściu transoptora tranzystorem.
Czy ktoś byłby tak dobry i dokończył schemat i dobrał wartości rezystorów do zasilania 24v tak żeby zanegować stan na wyjściu - w tym momencie transoptor działa odwrotnie niż powinien a chcę żeby był NO
mc2kwacz
#877
Post napisał: mc2kwacz » 04 wrz 2013, 23:29
Najpierw trzeba dobrać opornik przy CNY17 tak, aby aktywne było wejście w piko (pierwszego opornika na razie nie ma). Zaczynać od dużych i zmniejszać, kiedy znajdzie się właściwy zamontować o 1/3 mniejszy.
Potem dobrać opornik przy szczelinowym tak, aby była reakcja na przysłanianie szczeliny, dokładnie w ten sam sposób.
I jeśli nie musisz, to nie zasilaj tego z 24V. Po co takie duże napięcie? Piko też lepiej zasilać niżej. Polecam 12V.
Samym tranzystorem też można, ale będzie Ci znacznie trudniej dobrać elementy i układ będzie bardziej wrażliwy na oświetlenie zewnętrzne.
--ADEK--
Posty w temacie: 12
#878
Post napisał: --ADEK-- » 05 wrz 2013, 06:55
A możesz kolego powiedzieć chociaż w jakich okolicach szukać opornika bo nie mam pojęcia co kupić do testów. Zasilanie jednak zostanie 24v
mc2kwacz
#879
Post napisał: mc2kwacz » 05 wrz 2013, 14:01
przy 24V będziesz miał 2x większe straty mocy na opornikach. 12V to i tak bardzo dużo.
Nie pamiętam co tam na płytce w piko jest wlutowane. Od egzemplarza transoptora też zależy bardzo dużo. Może wystarczyć 10k a może być za dużo i 2k2. Myślę że ten przy CNY możesz spróbować w ciemno 4k7.
Niestety tak to jest z prostymi układami, że czasami niektóre rzeczy trzeba dobierać.
Chcę zwrócić Twoją uwagę jeszcze na jedną wadę takiego prostego układu z transoptorem. Ten układ nie ma wbudowanego przerzutnika więc będą stany nieustalone na granicy przełączenia. Czyli uzyskasz w pewnym miejscu coś na granicy pomiędzy włączeniem i wyłączeniem wejścia, co generalnie jest błędem konstrukcyjnym.
Żeby to działało jak należy, wskazana jest dalsza rozbudowa układu, czyli najprościej układ cyfrowy z bramkami Schmitta zamiast 3x CNY, stabilizator, filtry. Mogę Ci narysować później. Weź tylko pod uwagę, że za mniej niż 30zł na Allegro można kupić gotowy czujnik indukcyjny.
--ADEK--
Posty w temacie: 12
#880
Post napisał: --ADEK-- » 05 wrz 2013, 22:36
dzięki kolego :)
trochę pracy i się udało - z rezystorkiem 4,7k trafiłeś w dziesiątkę. Do transoptora szczelinowego 2k płytki wytrawione i działa :)
Wróć do „PikoCNC”
