Uuuu , jakaś nowa miotła251mz pisze:"Kilka" zbędnych postów zostało usunięte :
PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
--ADEK--
- Posty w temacie: 12
mam mały problem - po zmontowaniu układu niestety cisza nie działa transoptorek... jakieś pomysły ? Jakie powinno być napięcie diody nadawczej w układzie H21A3 z tego co wyczytałem max 1,7v. u mnie przy oporniku 2,2k i napięciu 24v mam 1,1V ... jakieś inne pomysły ?piotr_olbrysz pisze:W PikoCNC występują oznaczenia ( GND , VCC ) czyli zasilanie płytki Piko, przekaźników itd. Z tego napięcia tworzone jest 5V z którego za pomocą małej przetwornicy 1W 5V->5V tworzone izolowane galwanicznie napięcie zasilania diod nadawczych transoptorów sygnałów wejściowych.To 5V z przetwornicy ( w dokumentacji str 7 występuje jako VCC IN) połączone jest do Anod diod transoptorów.--ADEK-- pisze:Czy w PikoCNC na wejście krańcówek Home konieczne jest podanie masy GND czy wystarcza masa logiczna, chodzi mi o podpięcie transoptora szczelinowego. Jak to zrobić ?
0V ( GND IN ) tej przetwornicy wyprowadzone do styków COM. Wejścia sterujące połączone są z katodami transoptorów przez opornik
Aby zadziałał transoptor należy zewrzeć wejście PikoCNC ( z dowlnym sygnałem COM).
Czy zostanie to wykonane przy pomocy przełącznika ( styku mechanicznego) nie ma to znaczenia.
W moim czujniku wysokości narzędzia w szereg ze stykiem mechanicznym dałem diodę LED i układ działa, tzn. Dioda wyraźnie świeci gdy styk zwarty i wejście też działa poprawnie.
W załączonym pliku jest schemat podłączenia transoptora szczelinowego. Znając CTR transoptora ( pewnie 10-20%) zasilanie VCC ( 12 ..24V) można wyznaczyć R tak aby prąd tranzystora transoptora był na poziomie wystarczającym do przełączenia transoptora na płytce Piko ( ok.2 mA powinno wystarczyć).
Edit.
inny problem.
Po zwiększeniu napięcia diody nadawczej czujnik działa. Problem polega na tym że transoptor działa NC przy otwartym prześwicie. Piko wymaga NO na krańcówkę home ... jakieś pomysły ?
--ADEK--
heh dokładnie taki mam plan niestety z elektroniką nie jestem "zaprzyjaźniony" do tego stopnia i nie do końca wiem jak zanegować stan na wyjściu transoptora tranzystorem.
Czy ktoś byłby tak dobry i dokończył schemat i dobrał wartości rezystorów do zasilania 24v tak żeby zanegować stan na wyjściu - w tym momencie transoptor działa odwrotnie niż powinien a chcę żeby był NO
- Załączniki
- transoptor.jpg (23.79 KiB) Przejrzano 1718 razy
mc2kwacz
- Posty w temacie: 104
Najpierw trzeba dobrać opornik przy CNY17 tak, aby aktywne było wejście w piko (pierwszego opornika na razie nie ma). Zaczynać od dużych i zmniejszać, kiedy znajdzie się właściwy zamontować o 1/3 mniejszy.
Potem dobrać opornik przy szczelinowym tak, aby była reakcja na przysłanianie szczeliny, dokładnie w ten sam sposób.
I jeśli nie musisz, to nie zasilaj tego z 24V. Po co takie duże napięcie? Piko też lepiej zasilać niżej. Polecam 12V.
Samym tranzystorem też można, ale będzie Ci znacznie trudniej dobrać elementy i układ będzie bardziej wrażliwy na oświetlenie zewnętrzne.
mc2kwacz
przy 24V będziesz miał 2x większe straty mocy na opornikach. 12V to i tak bardzo dużo.
Nie pamiętam co tam na płytce w piko jest wlutowane. Od egzemplarza transoptora też zależy bardzo dużo. Może wystarczyć 10k a może być za dużo i 2k2. Myślę że ten przy CNY możesz spróbować w ciemno 4k7.
Niestety tak to jest z prostymi układami, że czasami niektóre rzeczy trzeba dobierać.
Chcę zwrócić Twoją uwagę jeszcze na jedną wadę takiego prostego układu z transoptorem. Ten układ nie ma wbudowanego przerzutnika więc będą stany nieustalone na granicy przełączenia. Czyli uzyskasz w pewnym miejscu coś na granicy pomiędzy włączeniem i wyłączeniem wejścia, co generalnie jest błędem konstrukcyjnym.
Żeby to działało jak należy, wskazana jest dalsza rozbudowa układu, czyli najprościej układ cyfrowy z bramkami Schmitta zamiast 3x CNY, stabilizator, filtry. Mogę Ci narysować później. Weź tylko pod uwagę, że za mniej niż 30zł na Allegro można kupić gotowy czujnik indukcyjny.
